查看: 1967|回复: 8
dell n4030开机电流到0.5A掉电又自动开机反复循环
发表于 2017-3-30 01:44:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
dell n4030开机电流到0.5A掉电又自动开机反复循环,开机瞬间测了几个电压都偏低,不好搞,求图纸,板号;dj1 cp discrete 09259-2
发表于 2017-3-30 11:14:42 | 只看该作者 �
这个图纸论坛 肯定是有的······· 我有-1的
发表于 2017-3-30 11:59:41 | 只看该作者 �
一直在复位?
发表于 2017-3-30 12:24:37 | 只看该作者 �
直接加焊HM55后开机测试不掉电重启了,正在测试中
南桥问题了?还稳定吧  详情 回复 发表于 2017-3-30 13:36
发表于 2017-3-30 13:36:46 | 只看该作者 �
南桥问题了?还稳定吧
发表于 2017-3-30 16:17:04 | 只看该作者 �
应该是哪里给拉低了
发表于 2017-3-30 17:34:47 | 只看该作者 �
桥虚焊了吧
头像被屏蔽
8#
发表于 2017-3-30 17:39:34 | 只看该作者 �
英特的桥还这么容易虚 一般坏的多吧
发表于 2017-4-6 13:02:30 | 只看该作者 �
此机客户放了大半年没用,所以直接加焊HM55
