查看: 2084|回复: 18
求大神 技嘉Z77-D3H触发断电
发表于 2017-3-29 15:34:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板供电正常,12V对地也正常,内存电压正常,上电跑15马上断电再按开机没有反应,短接强行绿黑线正常使用,请问大神这怎么解决!!!!!!!!!!!!!
在线等,非常急
发表于 2017-3-29 15:47:55 | 只看该作者 �
绿黑正常开机???显示开机画面???
使用正常,完成和正常机器一样  详情 回复 发表于 2017-3-29 15:50
发表于 2017-3-29 15:50:00 | 只看该作者 �
渑池诚信上官 发表于 2017-3-29 15:47
绿黑正常开机???显示开机画面???
使用正常,完成和正常机器一样
发表于 2017-3-29 16:40:44 | 只看该作者 �
开机排针电压测下呢
电压正常,检测有3.3V,没有问题  详情 回复 发表于 2017-3-29 20:43
发表于 2017-3-29 17:06:39 | 只看该作者 �
换块电源试试
换了新的WD600一样这样的问题,不知道怎么处理  详情 回复 发表于 2017-3-29 20:43
发表于 2017-3-29 17:41:05 | 只看该作者 �
开机排针引脚电压是否正常,不正常的话直接拆防静电管子
电压正常,检测有3.3V,没有问题  详情 回复 发表于 2017-3-29 20:44
发表于 2017-3-29 18:07:03 | 只看该作者 �
开机排针电压是否过低
发表于 2017-3-29 18:58:57 | 只看该作者 �
查查IO的12V,5V电压检测引脚是否分压正常。
12V和5V IO的脚是第几脚,128脚有电压,不知道正常不  详情 回复 发表于 2017-3-29 20:45
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
小宇电脑科技 + 2 双击666+关注!
发表于 2017-3-29 20:43:12 | 只看该作者 �
瞑天会更好 发表于 2017-3-29 16:40
开机排针电压测下呢
电压正常,检测有3.3V,没有问题
发表于 2017-3-29 20:43:51 | 只看该作者 �
发表于 2017-3-29 20:44:06 | 只看该作者 �
电压正常,检测有3.3V,没有问题
发表于 2017-3-29 20:44:17 | 只看该作者 �
我的泪为谁飞 发表于 2017-3-29 18:07
开机排针电压是否过低
电压正常,检测有3.3V,没有问题
发表于 2017-3-29 20:44:36 | 只看该作者 �
原来有遇到也是没修好
发表于 2017-3-29 20:45:37 | 只看该作者 �
找这板子图纸自己下载下来看。  详情 回复 发表于 2017-3-30 09:25
查IO的脚位定义,这两个电压是计算出来的  详情 回复 发表于 2017-3-29 20:49
发表于 2017-3-29 20:49:56 | 只看该作者 �
发表于 2017-3-29 21:00:22 | 只看该作者 �
重点查VIN。
发表于 2017-3-29 21:53:58 | 只看该作者 �
修主板少,这种故障还没有遇到过,楼主修好了说下是什么引起的
发表于 2017-3-30 09:25:20 | 只看该作者 �
找这板子图纸自己下载下来看。
发表于 2017-3-30 10:09:39 | 只看该作者 �
开机排针电压正常就看看绿线能不能拉低了!!
