查看: 1714|回复: 16
V星g41m-s26挡00 9b维修
头像被屏蔽
发表于 2017-3-29 14:58:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2017-3-29 15:53:03 | 只看该作者 �
如果你初尝维修,还是去找专业维修点好,以免自己动手扩大故障。
发表于 2017-3-29 16:07:33 | 只看该作者 �
直接换板简单快捷
发表于 2017-3-29 16:31:28 | 只看该作者 �
内容充实主题明确
发表于 2017-3-29 16:34:10 | 只看该作者 �
发帖的简单,回帖的也没仔细看!
发表于 2017-3-29 18:17:38 | 只看该作者 �
这个比较简单了 内存的麻片没有供电导致
是的啊,这个代码和平时不一样  详情 回复 发表于 2017-3-29 21:16
发表于 2017-3-29 18:32:22 | 只看该作者 �
这个内存代码不一样 一般是E0
发表于 2017-3-29 18:33:01 | 只看该作者 �
我感觉这是刚跑过CPU
发表于 2017-3-29 19:00:50 | 只看该作者 �
诊断卡反应不及时,应该跑E0或者D3这样的代码。
发表于 2017-3-29 21:03:59 | 只看该作者 �
SPD 常见故障
发表于 2017-3-29 21:16:30 | 只看该作者 �
我的泪为谁飞 发表于 2017-3-29 18:17
这个比较简单了 内存的麻片没有供电导致
是的啊,这个代码和平时不一样
嗯 修板子的时候仔细点就能发现  详情 回复 发表于 2017-3-29 21:25
发表于 2017-3-29 21:25:48 | 只看该作者 �
神奇连 发表于 2017-3-29 21:16
是的啊,这个代码和平时不一样
嗯  修板子的时候仔细点就能发现
发表于 2017-3-29 21:43:59 | 只看该作者 �
我觉得有时候不能尽信诊断卡,一切以测量 仔细观察为准,楼主观察仔细
发表于 2017-3-29 21:55:36 | 只看该作者 �
不能太相信诊断卡,觉得那玩意不靠谱的
发表于 2017-3-30 14:44:38 | 只看该作者 �
直接换板简单快捷
发表于 2017-3-30 15:51:17 | 只看该作者 �
路过学习了·
发表于 2017-3-30 16:20:02 | 只看该作者 �
不能完全依靠诊断卡,诊断卡显示的信息,只能作为参考。维修时要根据测量的电压,外观检查等综合判断故障。
