查看: 3923|回复: 20
怎么量声卡???ALC3225-CG
发表于 2017-3-29 12:18:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
小弟遇到宏基,E1-572G.进水。。简单檫除后,,,开进亮。。做完系统,,没声音,,上面显示认不到声卡驱动。喇叭处打叉号,,,,,
继续拆机,,,,,量了一下,,供电正常,,没有腐蚀,没有进水,,此机器,,板载CPU,,没有南桥,,,,有没有帮我一下。。声卡的工作条件是什么
声卡芯片是ALC3225-CG。。。。..附带图纸点位。。。需要的下载。。。。。
chinafix.com.cn迅维网_ACER E1-572G 板号 LA-9531P REV 1.0.rar
1.11 MB, 下载次数: 22, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2017-3-29 13:09:25 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
掉电你看看小电吃是不是没有电?
谢谢。。。就是coms电池的事,,不过,,换了还是,,最后发现他还要经过两个0欧的电阻,,坏了一个,,换上就好了。。。。就剩声卡了????都是银牌维客肯定懂,,给我说说,都需要那几脚??????  详情 回复 发表于 2017-3-29 13:38
发表于 2017-3-29 12:20:18 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
补充。。CPU应该有进水的痕迹,,因为进水正好是CPU处。。。。。。现在开机第一次还掉电,第二次自动开机正常
发表于 2017-3-29 13:07:48 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
没有更换过  应该跟其他声卡芯片一样原理
不懂呀,,,,你讲讲呗?????有图片,你看下,,那些脚重要??????  详情 回复 发表于 2017-3-29 13:14
发表于 2017-3-29 13:14:12 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
腾辉本本维修 发表于 2017-3-29 13:07
没有更换过  应该跟其他声卡芯片一样原理
发表于 2017-3-29 13:29:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先按照图纸测供电脚,17 18 23 24 貌似是信号输入引脚,42 43 44 45是输出,数字芯片好像还要复位和开启,这个我就看不懂是那个了
。大哥,,不仅仅是没声音,,主要是,连声卡驱动都没有呀,,,,,,,  详情 回复 发表于 2017-3-29 13:40
发表于 2017-3-29 13:38:16 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
先把供电、时钟、复位都量一遍再说
发表于 2017-3-29 13:38:23 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
弑恋お 发表于 2017-3-29 13:09
掉电你看看小电吃是不是没有电?
发表于 2017-3-29 13:40:43 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
藤县阿黄 发表于 2017-3-29 13:29
先按照图纸测供电脚,17 18 23 24 貌似是信号输入引脚,42 43 44 45是输出,数字芯片好像还要复位和开启, ...
你先测供电,复位,时钟,这三大要素呀,如果都正常,那还用说吗??先换一片再说,如果还是认不出来,那就要考虑数据通讯了  详情 回复 发表于 2017-3-29 13:45
发表于 2017-3-29 13:45:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2017-3-29 13:48:52 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
供电时钟复位   输入  输出
发表于 2017-3-29 13:57:39 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
按照最基本的测量条件,,声卡都是5.6.8.10.11.,,这几个脚。阻止都一样,,然而测到第八脚,对地有些短路。0.003.HDA_SDIN0,这个信号是直通CPU的,,,,,,怎么办????是CPU的事吗??????
发表于 2017-3-29 14:00:28 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
第八脚,经过一个电阻直达CPU,阻值只有0.003.。。。。这是短路了吗??还是?????解释下呗???
发表于 2017-3-29 14:52:54 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
先测量几根去桥的 几个脚
发表于 2017-3-29 14:56:36 | 只看该作者 来自: 湖北仙桃 来自 湖北仙桃
先测主供电  然后测信号有没过来。要用示波器
发表于 2017-3-29 15:04:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你测一下声卡和U之间那个电阻 ,看下阻值两头的阻值是否有偏小。哪头阻值偏小,则哪边就坏了
发表于 2017-3-29 21:01:16 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
把声卡拆了 打打对地值
发表于 2017-3-29 21:30:02 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
供电 ,总线, 复位
发表于 2017-4-2 11:42:49 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
声卡的第八脚HDA_SDIN0。。经过一个0欧电阻,,直通cpu,此机器没有南桥,都和CPU集成。HDA_SDIN0这个脚有短路。之前cpu有进水。可能cpu的锡珠之间相连,果断加焊CPU ,上表量。,第八脚阻值正常。开机,自己认到驱动,声音完美再现。。。此机器修好。。。。谢谢大家帮助。。。。。。。
发表于 2017-4-2 11:45:32 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
板载CPU坏了吧
