查看: 4559|回复: 27
[维修求助]
苹果6摔了 黑屏无显示,机器正常开机正常刷机
发表于 2017-3-26 22:55:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器摔了,导致无显示黑屏,机器正常开机,可以正常刷机,更换了显示IC还是一样,请问是什么问题??
发表于 2017-3-26 23:06:41 | 只看该作者 �
屏换过没有 显示座子阻直测了没有
发表于 2017-3-27 00:09:54 | 只看该作者 �
背光升压。
发表于 2017-3-27 00:10:38 | 只看该作者 �
你可以换个屏幕试试,排除屏幕摔坏。
发表于 2017-3-27 00:12:05 | 只看该作者 �
打下座子的值有无断线,用手电照屏幕看看屏幕有无显示,还是单单黑屏,黑屏的话就查背光这部分。
发表于 2017-3-27 17:26:59 | 只看该作者 �
我这边一台是这样有时花屏,会黑屏的,在找故障,你们是什么办的
花屏先排除屏就是暂存多。  详情 回复 发表于 2017-3-27 19:45
发表于 2017-3-27 18:16:30 | 只看该作者 �
楼主维修不是只简单换个芯片就一定能好的,当然多数情况下是可以解决一部分故障,修不显示当更换芯片解决不了问题时,就需要你懂原理,查线路。其实显示电路故障是比较好修的,如果你参加过培训的话。
李老师说得在理!  详情 回复 发表于 2017-3-29 23:53
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
woaimeinv5 + 10 双击666+关注!
发表于 2017-3-27 19:44:57 | 只看该作者 �
先更换屏排除屏问题,再检测显示电路。
发表于 2017-3-27 19:45:34 | 只看该作者 �
花屏先排除屏就是暂存多。
发表于 2017-3-28 14:40:59 | 只看该作者 �
按照无背光思路去修,把电压和信号测测。
发表于 2017-3-29 11:52:17 | 只看该作者 �
学习学习学习学习
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
woaimeinv5 -2 严管区不要灌水!
发表于 2017-3-29 11:52:22 | 只看该作者 �
学习学习学习学习
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
发表于 2017-3-29 13:16:25 | 只看该作者 �
按照无背光思路去修,把电压和信号测测。
发表于 2017-3-29 23:52:49 | 只看该作者 �
251919170 发表于 2017-3-29 11:52
**** 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽 ****
论坛禁止灌水!请珍惜论坛账户!
发表于 2017-3-29 23:53:10 | 只看该作者 �
论坛禁止灌水!请珍惜论坛账户!
发表于 2017-3-29 23:53:34 | 只看该作者 �
E路向中 发表于 2017-3-27 18:16
楼主维修不是只简单换个芯片就一定能好的,当然多数情况下是可以解决一部分故障,修不显示当更换芯片解决不 ...
李老师说得在理!
发表于 2017-3-30 17:44:58 | 只看该作者 �
学习学习学习
由于近期一直疯狂灌水,且警告不改,禁言一个月以示警告,再疯狂灌水,账户不保!  详情 回复 发表于 2017-3-31 19:12
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
woaimeinv5 -10 严管区不要灌水!
发表于 2017-3-30 17:45:12 | 只看该作者 �
学习学习学习
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
发表于 2017-3-30 17:46:32 | 只看该作者 �
学习学习学习
由于近期一直疯狂灌水,且警告不改,禁言一个月以示警告,再疯狂灌水,账户不保!  详情 回复 发表于 2017-3-31 19:13
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
发表于 2017-3-30 17:46:40 | 只看该作者 �
学习学习学习
