查看: 3553|回复: 10
求YOGA 900 NM-A411 rev1.0 主板中 U40芯片型号,有图
发表于 2017-3-25 19:47:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
U40烧了    看不到型号,  坐等型号,必有重谢!
发表于 2017-3-25 19:51:37 | 只看该作者 �
发表于 2017-3-25 21:01:53 | 只看该作者 �
不知道是不是mos管或者是双mos管或者二级电压转换的芯片
发表于 2017-3-25 21:33:59 | 只看该作者 �
这板子还没有呢,帮不到你了
发表于 2017-3-25 21:37:25 | 只看该作者 �
这个没图纸真不好办
发表于 2017-3-25 22:05:20 | 只看该作者 �
找淘宝卖主板的问问把。没有修到此板
发表于 2017-4-21 17:22:23 | 只看该作者 �
楼主还需要这个芯片型号吗?我刚好手里的这种好板
感谢师兄, 那个板子已经修好了 U40可不装也可正常充电, 测试也没其他问题, 不过,能告诉我,是个啥芯片吗? 那个芯片让我纠结了接近一个月。。。。  详情 回复 发表于 2017-4-22 09:24
发表于 2017-4-22 09:24:57 | 只看该作者 �
发表于 2017-4-23 09:55:28 | 只看该作者 �
看下吧
我表示看不到芯片型号。。。。 U40  详情 回复 发表于 2017-4-25 11:18
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
gmaj220 + 3 像素真高!佩服
发表于 2017-4-25 11:18:25 | 只看该作者 �
我表示看不到芯片型号。。。。 U40
我拍的图片很大,你浏览时查看原大,就可以看到了。这是原大的截图,可以清楚的看到芯片上写了,JF 3SF [attachimg]1284962[/attachimg]  详情 回复 发表于 2017-4-25 11:49
发表于 2017-4-25 11:49:00 | 只看该作者 �
gmaj220 发表于 2017-4-25 11:18
我表示看不到芯片型号。。。。 U40
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
gmaj220 + 3 双击666+关注!
