查看: 3258|回复: 13
[维修求助]
iphone6 免提杂音
发表于 2017-3-24 22:58:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台正常使用坏的IPHON6    没有进过水,也没有摔过,,,,,突然有一天打电话免提就是杂音,,还有微信视频聊天,也是杂音,对方说话我听的比较清楚 ,我这边说话,,对方听到全是杂音,,,,,
换过前置摄像头排线,,,后来  直接拆了一台好机器,,,,,把主板放进去测试,还是一样,所以确定肯定是主板问题,,,主板 音频芯片 和玲声放大IC 都换了还是一样,,,u0900和U1601
发表于 2017-3-24 23:15:43 | 只看该作者 �
应该是小件坏了.小电容之类的.这很难查得出来
发表于 2017-3-26 14:04:41 | 只看该作者 �
学习学习学习
严管区 不是灌水的地方  详情 回复 发表于 2017-3-31 23:02
论坛严禁灌水!  详情 回复 发表于 2017-3-27 00:31
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
woaimeinv5 -2 严管区不要灌水!
发表于 2017-3-26 18:08:37 | 只看该作者 �
check all components in handsfree path
发表于 2017-3-27 00:30:29 | 只看该作者 �
换掉尾插排线上的送话器。
发表于 2017-3-27 00:31:50 | 只看该作者 �
论坛严禁灌水!
发表于 2017-3-31 22:39:58 | 只看该作者 �
送话器,或者是芯片电路的滤波不良!
你现在是自己开店吗  详情 回复 发表于 2017-3-31 23:03
发表于 2017-3-31 23:02:02 | 只看该作者 �
xuanse 发表于 2017-3-26 14:04
**** 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽 ****
严管区 不是灌水的地方
发表于 2017-3-31 23:03:15 | 只看该作者 �
woaimeinv5 发表于 2017-3-31 22:39
送话器,或者是芯片电路的滤波不良!
你现在是自己开店吗
发表于 2017-4-8 09:24:59 | 只看该作者 �
后面 解决 问题没有
发表于 2017-4-8 15:20:18 | 只看该作者 �
上次也碰到的  LZ 解决没
发表于 2017-4-8 16:59:16 | 只看该作者 �
查下送话偏压是否正常,尾插接口正常阻值应该是630左右
发表于 2017-4-10 17:31:32 | 只看该作者 �
开机排线换了试下
发表于 2017-4-10 19:12:01 | 只看该作者 �
免提是MIC2,MIC3一起工作的,查线路上的通断,记得有条线路叫 ATUO NOISE CANCELLER,简称ANC,自动噪音消除线路。
