笔记本电池激活
发表于 2017-3-27 10:41:55 | 只看该作者 �
每个品牌的电池接口不一样,需要做好几条线,之前玩过苹果的电池,手被烧糊了,现在不敢玩了。我都是在厂家那里买了一个激活电池的二手机器800多。楼主好样的。
+、-、时钟、数据、激活只需这四根线就可以,与笔记本通讯的话还有个温度(TH),戴尔的有个检测引脚,需要对接到地  详情 回复 发表于 2017-3-27 10:55
什么机器,能不能发出来看看,有现成的机器更好。  详情 回复 发表于 2017-3-27 10:49
发表于 2017-3-27 10:46:05 | 只看该作者 �
天空一声炸响,惊世之作华丽登场
发表于 2017-3-27 10:46:47 | 只看该作者 �
人有多大胆 地有多大产
发表于 2017-3-27 10:47:48 | 只看该作者 �
赵子文 发表于 2017-3-27 10:30
楼主只是运气罢了,这个电池应该是过放电导致的充电电流大,笔记本主板保护不给电池充电,但是一般咱们遇到 ...
充电电流大应该不对,10V外接直流电源的充电电流不比主板充电电流更大?这个应该是主板检测到电池有问题关闭了充电电压,外加的10V是用来强制提供充电电压。主板的充电电流应该是从电池的电压通过反馈信号来调整充电电压,从而调整充电电流。
我是说电池需要的充电电流大,而主板提供不了这么大电流,导致主板充电电路不工作,你那个检测到电池,说明基础的C\D\T通讯是好的  详情 回复 发表于 2017-3-27 10:53
发表于 2017-3-27 10:48:46 | 只看该作者 �
谢谢分享,学习了
发表于 2017-3-27 10:49:07 | 只看该作者 �
tanxiang 发表于 2017-3-27 10:41
每个品牌的电池接口不一样,需要做好几条线,之前玩过苹果的电池,手被烧糊了,现在不敢玩了。我都是在厂家 ...
我们在这一块的设备投入,不下5W  详情 回复 发表于 2017-3-27 10:58
发表于 2017-3-27 10:53:09 | 只看该作者 �
陈继钊 发表于 2017-3-27 10:47
充电电流大应该不对,10V外接直流电源的充电电流不比主板充电电流更大?这个应该是主板检测到电池有问题 ...
呵呵,一看你们比较专业,我也是用激活手机电池的方法演变而来的简易方法。比设备维修差远了。  详情 回复 发表于 2017-3-27 11:04
发表于 2017-3-27 10:55:01 | 只看该作者 �
他这个是做的线卡,我表达错了,要多做几个卡槽,而且这个只针对于一部分,很多电芯干了都冲不了。你们那个是什么设备,我这个二手的800块钱,配了6条线。  详情 回复 发表于 2017-3-27 18:17
发表于 2017-3-27 10:56:54 | 只看该作者 �
陈继钊 发表于 2017-3-27 10:06
你可以试试,应该是不会充电,电池检测脚悬空,电池不充电
他说的这个方法:直接在电池接口两端给笔记本电池充电。这种方法针对大部分机型是完全可以的,至少联想全系列,戴尔不可以
发表于 2017-3-27 10:58:14 | 只看该作者 �
我们在这一块的设备投入,不下5W
发表于 2017-3-27 10:59:20 | 只看该作者 �
学习了。。。。。
发表于 2017-3-27 11:04:51 | 只看该作者 �
赵子文 发表于 2017-3-27 10:53
我是说电池需要的充电电流大,而主板提供不了这么大电流,导致主板充电电路不工作,你那个检测到电池,说 ...
共同学习,一起进步嘛,呵呵技术探讨,莫见怪  详情 回复 发表于 2017-3-27 12:41
发表于 2017-3-27 11:07:59 | 只看该作者 �
学习了 感谢楼主
发表于 2017-3-27 11:12:06 | 只看该作者 �
还有这一招,学习了
发表于 2017-3-27 11:20:26 | 只看该作者 �
平板的电池我看之前的老板经常这样干
发表于 2017-3-27 11:22:47 | 只看该作者 �
这样都可以啊
发表于 2017-3-27 11:25:58 | 只看该作者 �
gaozhijun915 发表于 2017-3-27 08:47
大神不能把怎么在电池上外加10V 怎么接的图片发出来吗?这么让我们看不懂呀,接哪个才是给电池充电呀{:4_ ...
正级接线,负极要不要接线
发表于 2017-3-27 11:32:10 | 只看该作者 �
厉害了  楼主
发表于 2017-3-27 12:41:57 | 只看该作者 �
发表于 2017-3-27 12:42:29 | 只看该作者 �
原来电池还能这样啊
