笔记本电池激活
发表于 2017-3-30 16:27:18 | 只看该作者 �
之前也这样搞过,直接换保护板的,都不行,奇怪了,试一下你这个看看
发表于 2017-3-30 17:38:19 | 只看该作者 �
谢谢分享!!!
发表于 2017-3-30 17:41:01 | 只看该作者 �
陈继钊 发表于 2017-3-24 17:23
我只是提出了一个方法,可以激活部分被判了死刑的电池,希望有人能在我的基础上改进出更好用的工具。
同样的问题
用电源调11V直接冲到电池,冲一会再放到本子可以吗
发表于 2017-3-30 18:10:00 | 只看该作者 �
陈继钊 发表于 2017-3-29 21:23
你没仔细看图,在系统 下检测到电池有充电电流,实际上没有充电电流,说明主板有充电信号。
系统下显示正在充电?但实际没有充电电流?
开机情况下,直流电源的电流表会有2A以内的开机电流,如果这时笔记本为电池充电的话,一般直流电源的电流表会到3A上下,虽然系统下能检测到充电电流,但是,实际上充电半个小时后,电池依然为0%,所以断定电池没有充  详情 回复 发表于 2017-3-30 22:30
发表于 2017-3-30 20:01:49 | 只看该作者 �
阿建 发表于 2017-3-30 17:41
同样的问题
你可以试下
发表于 2017-3-30 20:30:45 | 只看该作者 �
对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
发表于 2017-3-30 20:39:15 | 只看该作者 �
大哥我就看见你那条线了。因为下来我们要用到外接电源给电池充电,为了能够在外接电源上看到是否有充点电流。这就话啥意思啊?
发表于 2017-3-30 20:41:17 | 只看该作者 �
大哥,除了用那根线,还怎么外接电源给电池充电啊! 你写的没看明白。
发表于 2017-3-30 22:24:09 | 只看该作者 �
我这样不是充电,这样做是为了激活电池,因为电池现在处在假死壮态,直接在笔记本上是充不了电的,所以要先激活。
发表于 2017-3-30 22:30:21 | 只看该作者 �
开机情况下,直流电源的电流表会有2A以内的开机电流,如果这时笔记本为电池充电的话,一般直流电源的电流表会到3A上下,虽然系统下能检测到充电电流,但是,实际上充电半个小时后,电池依然为0%,所以断定电池没有充进去电,电池的电压为0V,判断为电池严重亏电,需要先为电池充一点电,也就是常说的电池激活。这种方法在手机行业用的比较多,笔记本电池比手机电池麻烦,所以要这样来激活。
发表于 2017-3-30 22:32:08 | 只看该作者 �
同样的问题
这要看电池能不能充进去电,也就是直流电源的电流表上有没有充电电流,我这个电池直接加电到电池正负级上是充不了电的,所以要用这种方法来激活一下电池才能充电。
发表于 2017-3-31 09:59:48 | 只看该作者 �
6666,以后电池坏了,可以修了
发表于 2017-3-31 10:22:37 | 只看该作者 �
陈继钊 发表于 2017-3-30 22:24
我这样不是充电,这样做是为了激活电池,因为电池现在处在假死壮态,直接在笔记本上是充不了电的,所以要 ...
哥你是怎么激活的啊! 真没看明白。 就看见你把那根线连接了电池。 这和把电池直接放到笔记本上有啥区别啊。
发表于 2017-3-31 11:56:19 | 只看该作者 �
陈继钊 发表于 2017-3-30 22:30
开机情况下,直流电源的电流表会有2A以内的开机电流,如果这时笔记本为电池充电的话,一般直流电源的电流 ...
系统下怎么检测充电电流?
发表于 2017-3-31 15:03:11 | 只看该作者 �
不错的办法
发表于 2017-3-31 16:49:24 | 只看该作者 �
电池激活  种方法  倒是蛮实用的
发表于 2017-3-31 18:31:00 | 只看该作者 �
这种经验应该加精,谢谢分享
发表于 2017-4-4 11:45:13 | 只看该作者 �
优秀妞妞 发表于 2017-3-30 13:38
楼主之所以把接口下下来,是不是为了方便加10v左右的电压?
是的,电池不用线连,没法直接加电压,要不还得重新拆机。
发表于 2017-4-6 20:26:44 | 只看该作者 �
陈继钊 发表于 2017-3-24 19:38
电池内部有充电电路,直接加电压是不会充电的,需要充电信号才行
电池内部有保护板电路,一旦进入保护状态不充不放
发表于 2017-4-16 08:24:26 | 只看该作者 �
这样激活只是能充电了,但电池容量还是上不去了。
