查看: 26712|回复: 299
笔记本电池激活
发表于 2017-3-24 17:02:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障:电池充不进电,系统下检测显示有充电电流,但是外接电源上只有开机电流,没有充电电流,而且电池容量为0,检测电池电压为0V,看图 ,这是开机半个小时的图片,容量显示依然是0%。下来,我们来制作充电激活工具,需要以下几样配件,1,需要1个和被激活电池相同的电池接口,我是从旧电池上拆的, 2、需要1个和被修复笔记本主板相同的充电接口,我也是从料板上拆的,这里没有照片。有了以上2个接口,下来就是把接口对应的脚用线连接起来,具体连接看图 ,这就是需要的工具。下来我们按图所示,把电脑和电池连起来。 ,然后我们把笔记本接通电源,注意,一定要通电,不用开机,因为下来我们要用到外接电源给电池充电,为了能够在外接电源上看到是否有充电电流,所以不用开机。笔记本通电以后主板能检测到电池,就会给电池一个开启充电信号,有了这个信号,电池才会充电,这时会有人问了,主板已经给电池充电信号了,为什么主板不给电池充电呢?因为这个时候电池电压为0V,所以主板以为电池出现了短路,这时不能给电池一个很高的充电电压,所以现在没有充电电流。这时,我们就需要用外接电源给电池外加一个10V左右的电压(根据电池电压而定,不能超过电池所标电压),注意不要把正负级接反。然后就是见正奇迹的时刻, ,这个图是没有开机照的,所以只显示充电电流,这样充上几分钟,把电池复位到笔记本上,正常充电,到此,电池激活成功。看图 用相同的方法可以激活不同的笔记本电池。不足的地方欢迎交流。
购买记录
购买人数108价格购买时间
 会员456049300鑫豆2025-9-21 13:24
 会员1571726300鑫豆2024-11-15 01:33
 会员216350300鑫豆2024-2-6 20:02
 会员1571802元2023-1-5 21:24
 会员9067562元2022-12-21 10:59
查看所有购买记录
参与人数 50下载分 +123 收起 理由
chengdengjiang + 2
Blue江 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
s170260169 + 4 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
优秀妞妞 + 5 很厉害的样子
beijinghanqiang + 10 双击666+关注!
acp + 2
xing13 + 2 双击666+关注!
名字很随便 + 2 双击666+关注!
昵称坏 + 2 双击666+关注!
LIJUN911025 + 6 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
本文由 会员18093 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-3-25 12:35:59 | 只看该作者 �
创意很好,不过这招不能对普通客户用。搞好了当个好人,搞不好麻烦的还是自己
发表于 2017-3-24 17:09:11 | 只看该作者 �
原来电池还能这样啊长见识了
发表于 2017-3-24 17:09:51 | 只看该作者 �
学习了  感谢楼主
发表于 2017-3-24 17:10:53 | 只看该作者 �
最后一个图片在我编辑的时候是没有的,我也删除不了。大伙凑合看吧,可以忽略最后一张图。
发表于 2017-3-24 17:23:29 | 只看该作者 �
我只是提出了一个方法,可以激活部分被判了死刑的电池,希望有人能在我的基础上改进出更好用的工具。
同样的问题 用电源调11V直接冲到电池,冲一会再放到本子可以吗  详情 回复 发表于 2017-3-30 17:41
应该有专门强冲的工具  详情 回复 发表于 2017-3-27 18:15
用电源调11V直接冲到电池,冲一会再放到本子可以吗  详情 回复 发表于 2017-3-26 09:42
发表于 2017-3-24 17:39:05 | 只看该作者 �
敢想敢干,很有创意!
把电脑修好了,发现电池不能用,没事干,顺便把电池搞下,好了又能给客户省不少钱。  详情 回复 发表于 2017-3-24 17:47
发表于 2017-3-24 17:47:49 | 只看该作者 �
二年级 发表于 2017-3-24 17:39
敢想敢干,很有创意!
要是搞坏,你要赔客户不少钱  详情 回复 发表于 2017-3-24 17:52
发表于 2017-3-24 17:52:15 | 只看该作者 �
要是搞坏,你要赔客户不少钱
电池本来就不充电,还会坏到哪?  详情 回复 发表于 2017-3-24 18:00
发表于 2017-3-24 17:53:40 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
天意wx -4 若扣分不自由,则加分无意义
发表于 2017-3-24 17:54:54 | 只看该作者 �
学习了,迅维基地就是有很多大神
发表于 2017-3-24 17:55:46 | 只看该作者 �
楼主关键的部分没有说
怎么给电池加10V的充电电压?直接用直流电源吗?楼主做的工具上面没有体现啊?
就是用外接直流电源给电池正负级上强加一个10V电压进行充电,其实很容易理解,就是让主板给个充电信号,然后用外接直流电源给电池充电。  详情 回复 发表于 2017-3-24 18:02
发表于 2017-3-24 18:00:36 | 只看该作者 �
htceos 发表于 2017-3-24 17:52
要是搞坏,你要赔客户不少钱
电池本来就不充电,还会坏到哪?
发表于 2017-3-24 18:02:43 | 只看该作者 �
luteaxoy 发表于 2017-3-24 17:55
楼主关键的部分没有说
发表于 2017-3-24 18:06:52 | 只看该作者 �
可以哦,激活电池很有用
今天这个电池是放了一年,成功激活,不知道以后会不会碰到不能激活的电池。  详情 回复 发表于 2017-3-24 19:40
发表于 2017-3-24 18:14:49 | 只看该作者 �
他意思就是说 电池本来无电压 就不会充电。直接做一个充电器吧。这样就可以给电池先充上电
电池内部有充电电路,直接加电压是不会充电的,需要充电信号才行  详情 回复 发表于 2017-3-24 19:38
发表于 2017-3-24 19:07:04 | 只看该作者 �
正好我的惠普本本就是电池0V了不充电,闲了用楼主方法试一试的
发表于 2017-3-24 19:08:50 | 只看该作者 �
我担心这样搞会不会烧笔记本主板的充电电路的啊
发表于 2017-3-24 19:08:54 | 只看该作者 �
只要不超电池额定电压是不会烧的,后期可以在连接线上加个二级管  详情 回复 发表于 2017-3-24 19:36
发表于 2017-3-24 19:36:26 | 只看该作者 �
发表于 2017-3-24 19:38:05 | 只看该作者 �
电池内部有保护板电路,一旦进入保护状态不充不放  详情 回复 发表于 2017-4-6 20:26
