笔记本电池激活
发表于 2017-3-27 09:59:25 | 只看该作者 �
haiweisun 发表于 2017-3-27 09:11
是不是可以理解为电池馈电导致电池饿死。
差不多就是 这个意思
发表于 2017-3-27 10:01:55 | 只看该作者 �
gaozhijun915 发表于 2017-3-27 08:47
大神不能把怎么在电池上外加10V 怎么接的图片发出来吗?这么让我们看不懂呀,接哪个才是给电池充电呀{:4_ ...
我是直接夹在电池段连接线的正负级上,也可以从电池正负级段再接2根线来接10V电源
发表于 2017-3-27 10:03:22 | 只看该作者 �
pfvl2008 发表于 2017-3-26 12:30
直接可调电源调到10V加到电池正负极上,能不能充电,我以前试过两次,有一次是华硕的,成功了,惠普的不行: ...
老机器可以,现在电池都有充电电压和充电电流检测,直接正负级是不能充电的。
发表于 2017-3-27 10:03:53 | 只看该作者 �
allcam1 发表于 2017-3-26 07:31
激活以后的确是能正常使用一段时间不耐久
只在电芯没问题,是不影响正常使用的。
发表于 2017-3-27 10:04:52 | 只看该作者 �
jinq 发表于 2017-3-26 08:58
这样会不会需要很多的线啊   毕竟每款笔记本不都一样
这只是一个方法,让你知道原理,其实可以拆开电脑,直接夹在主板的正负级上。
发表于 2017-3-27 10:05:17 | 只看该作者 �
ycjxdn 发表于 2017-3-26 09:10
直接用两个直流电源不就可以实现吗?
我确实是用的2个直流电源。
发表于 2017-3-27 10:06:17 | 只看该作者 �
獨殤未央 发表于 2017-3-26 09:42
用电源调11V直接冲到电池,冲一会再放到本子可以吗
你可以试试,应该是不会充电,电池检测脚悬空,电池不充电
他说的这个方法:直接在电池接口两端给笔记本电池充电。这种方法针对大部分机型是完全可以的,至少联想全系列,戴尔不可以  详情 回复 发表于 2017-3-27 10:56
发表于 2017-3-27 10:06:53 | 只看该作者 �
被罰站的樹 发表于 2017-3-26 10:17
意思就是按着笔记本原电池接口接线,另外再给电池一个10V的电压??求指教
对,可以这样理解
发表于 2017-3-27 10:07:27 | 只看该作者 �
这只能用于长期没有使用,电池电压为0了吧
发表于 2017-3-27 10:08:35 | 只看该作者 �
熊绪忠 发表于 2017-3-24 23:59
你是把电池接口拆下来了吗
你看错图了,我拆的是坏电池的接口,做连接线要用到这个接口。不是把被修电池拆开。
发表于 2017-3-27 10:09:32 | 只看该作者 �
XNM 发表于 2017-3-25 00:09
这个办法不错,有空试试。觉帖子里的笔记本像是Thinkpad E430
BIOS和431通用,这机器之前就是开机到LOGO以后死机,进COMS也死机,刷BIOS修好的。
发表于 2017-3-27 10:10:42 | 只看该作者 �
不错的技术。还是换一个方便。
发表于 2017-3-27 10:18:34 | 只看该作者 �
最后连10v的照片应该贴上
发表于 2017-3-27 10:18:47 | 只看该作者 �
秒懂。直接把电池装到机器上面,然后用鳄鱼夹夹住主板上电池接口的正负极就好了。
发表于 2017-3-27 10:21:51 | 只看该作者 �
厉害,学习了,就是料板太少了
发表于 2017-3-27 10:25:25 | 只看该作者 �
加分了,以后遇到了试一下
发表于 2017-3-27 10:30:51 | 只看该作者 �
楼主只是运气罢了,这个电池应该是过放电导致的充电电流大,笔记本主板保护不给电池充电,但是一般咱们遇到的电池坏,都是保护板锁死,这个方法是行不通的
充电电流大应该不对,10V外接直流电源的充电电流不比主板充电电流更大?这个应该是主板检测到电池有问题关闭了充电电压,外加的10V是用来强制提供充电电压。主板的充电电流应该是从电池的电压通过反馈信号来调整充电  详情 回复 发表于 2017-3-27 10:47
发表于 2017-3-27 10:31:46 | 只看该作者 �
感觉蛮神奇的,不过学习了
发表于 2017-3-27 10:32:15 | 只看该作者 �
学习了楼主高手
发表于 2017-3-27 10:39:46 | 只看该作者 �
还是换一个方便。
