查看: 2803|回复: 11
[联想]
HT185WX1-100 飞线图 和坛上的点不一样 已修复
发表于 2017-3-23 21:30:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
屏边上的第一个焊了三个点都不对,焊了三次不敢再焊,最后焊在中间胶片电路上,直接上图
亮机图在前了,不懂改图片顺序
发表于 2017-3-23 22:11:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
缺的是什么电压,之前故障现象是什么
白屏里面有点模糊的图像。  详情 回复 发表于 2017-3-23 23:52
发表于 2017-3-23 22:15:38 | 只看该作者 来自: 湖南张家界 来自 湖南张家界
分析到位
发表于 2017-3-23 22:52:50 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
VGH  你这样焊..太危险了...一般我用30W  高了就麻烦...
发表于 2017-3-23 23:52:43 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
维修公司 发表于 2017-3-23 22:11
缺的是什么电压,之前故障现象是什么
白屏里面有点模糊的图像。
发表于 2017-3-23 23:53:22 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
第二个图上的取点是对的,从右面数,第5个。
发表于 2017-3-24 09:43:06 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
原来故障是白屏吗
发表于 2017-3-24 11:56:17 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
哎呀  楼主技术不错呀
发表于 2017-3-24 21:13:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
老通病了这个屏修过几个了
发表于 2017-3-25 15:05:38 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
楼主威武 学习啦
小心扣分!
发表于 2017-3-25 15:09:22 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这种屏你仔细按人家改过的焊接就行了,关键是:飞线中要串入一个1K-10K的电阻,直接焊接太危险!
发表于 2017-3-25 21:09:52 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
发图的帖子 大大的支持
