楼主: pyjincheng
联想昭阳E46L 内置喇叭声音很小很小 耳机正常
发表于 2017-3-23 09:46:29 | 只看该作者 �
hacker6010 发表于 2017-3-23 09:28
这个机器你装XP打官网声卡驱动搞定。
霄神  从官网下的驱动解压出来报错装不了
这机器我修过,换了功放然后进XP就OK了。  详情 回复 发表于 2017-3-23 10:48
发表于 2017-3-23 09:47:20 | 只看该作者 �
这个 芯片集成功放功能的
发表于 2017-3-23 09:47:42 | 只看该作者 �
"梦回风吟〃 发表于 2017-3-23 09:07
联想机器遇见过Ghost系统没有声音的 ,安装版的可以,可以试试排除一下
安装版试过了  一样
发表于 2017-3-23 09:48:00 | 只看该作者 �
pengzijin 发表于 2017-3-23 02:11
声音小呀 一般喇叭问题比较多
喇叭也换过了  一样的
发表于 2017-3-23 09:48:56 | 只看该作者 �
驱动 ,驱动 ,还是驱动
发表于 2017-3-23 10:08:46 | 只看该作者 �
这种先更新驱动 测试下到桥的对地值,测试下REF看正常不 不行就重新做个系统或者是看下 声卡的设置上面的问题。
发表于 2017-3-23 10:41:52 | 只看该作者 �
安装官网原版驱动
发表于 2017-3-23 10:48:19 | 只看该作者 �
pyjincheng 发表于 2017-3-23 09:46
霄神  从官网下的驱动解压出来报错装不了
这个没有功放芯片集成的  详情 回复 发表于 2017-3-23 11:00
发表于 2017-3-23 11:00:52 | 只看该作者 �
这个没有功放芯片集成的
我知道集成的,直接换掉就OK了  详情 回复 发表于 2017-3-23 11:39
发表于 2017-3-23 11:39:39 | 只看该作者 �
pyjincheng 发表于 2017-3-23 11:00
这个没有功放芯片集成的
我知道集成的,直接换掉就OK了
感谢还是驱动的问题  详情 回复 发表于 2017-3-23 12:39
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
pyjincheng + 2 双击666+关注!
发表于 2017-3-23 12:39:13 | 只看该作者 �
hacker6010 发表于 2017-3-23 11:39
我知道集成的,直接换掉就OK了
感谢还是驱动的问题
发表于 2017-3-23 13:09:31 | 只看该作者 �
看看喇叭哪4条线路,这么犀利的问题没遇到过,所以不能乱猜,把你带进误区
发表于 2017-3-23 13:17:45 | 只看该作者 �
喇叭问题    用的东西差了
头像被屏蔽
34#
发表于 2017-3-23 13:20:55 | 只看该作者 �
夏日得风 发表于 2017-3-23 08:23
官网下载声卡驱动,重新安装一下就好了
呵呵    驱动是 事3  我修好过
谢谢 确实是驱动的问题  详情 回复 发表于 2017-3-23 22:51
发表于 2017-3-23 13:25:42 | 只看该作者 �
我遇到过 直接还了喇叭就行了
发表于 2017-3-23 13:39:49 | 只看该作者 �
可能是电容有问题
发表于 2017-3-23 13:55:54 | 只看该作者 �
这样的故障没碰见过,真是奇葩, 一般都是软件问题吧
发表于 2017-3-23 16:10:41 | 只看该作者 �
我也遇见过类似的   换系统 换芯片都没有解决   到最后给他换了个外接声卡  哈哈
搞定了 还是驱动有问题 把系统自带的驱动删掉 从新下载安装就可以了  详情 回复 发表于 2017-3-23 22:50
发表于 2017-3-23 22:50:06 | 只看该作者 �
发表于 2017-3-23 22:51:01 | 只看该作者 �
songsong521 发表于 2017-3-23 13:20
**** 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽 ****
谢谢  确实是驱动的问题
