查看: 1803|回复: 9
[笔记本电脑]
简单维修联想HDD不抓
发表于 2017-3-22 22:39:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
一台HDD不抓的机器,接到后先对接口连接的四个耦合电容打阻值,连接到桥一端阻值都正常,电容容量均为10nf
开机量+5VS的HDD供电,发现只有2.6V,查找+5VS来源,发现来自一个转换管,断开J12量前端也是2.6V,转换管输入端5V正常,直接更换转换管后电压恢复正常
发表于 2017-3-22 22:47:52 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
捡菜了……
发表于 2017-3-22 22:52:01 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
是我就先量电压, 供电优先嘛...
发表于 2017-3-22 22:58:35 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
干得不错思路也清晰
发表于 2017-3-22 22:59:29 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
联想什么型号,遇到几台一体机有时不认硬盘
发表于 2017-3-22 23:15:35 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
什么机器也没说
新机器,310-15  详情 回复 发表于 2017-3-22 23:21
发表于 2017-3-22 23:21:15 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
新机器,310-15
联想的吧 应该  详情 回复 发表于 2017-3-22 23:30
发表于 2017-3-22 23:30:39 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
联想的吧 应该
发表于 2017-3-22 23:30:43 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
联想一体机有几个型号都出现不认硬盘,可都是硬盘供电的线的问题
发表于 2017-3-23 02:17:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这种供电导致的  比较好修
