查看: 3398|回复: 23
[三星]
三星2243bwx 不亮维修
发表于 2017-3-22 15:20:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
今天接到此显示后迅速拆机   发现电容怀孕 以为捡钱了  后换之  并未显示图像   继续找原因   发现保险断了 随便找了一个显示器保险换上  发现指示灯有变化 不亮了  有短路迹象    继续查  stm8309管子坏掉  一共两个都换掉 找了好久都没找到此管  根据工作原理换了个4606   也都是一n管 一p管组合的管管  换后  亮机了 激动ing   小白发帖 请多多包涵 论坛需要更多分享 才能更强
发表于 2017-3-26 11:04:58 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
不错,是复合管烧了呀
发表于 2017-3-22 16:02:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
ss456er12004 发表于 2017-3-22 15:44
还是 上图 好点
详细标注下 版主会加分的
也可以学习下
没时间拍照啊  都装好了 ……
要是图文并茂 又是一个好帖子 新手就可以学习 经验的 文字描述 不直观  详情 回复 发表于 2017-3-22 16:10
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-3-22 15:21:20 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
就不上图了
还是 上图 好点 详细标注下 版主会加分的 也可以学习下  详情 回复 发表于 2017-3-22 15:44
发表于 2017-3-22 15:44:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还是 上图 好点
详细标注下 版主会加分的
也可以学习下
没时间拍照啊 都装好了 ……  详情 回复 发表于 2017-3-22 16:02
受到警告 6#
发表于 2017-3-22 15:49:17 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
经验!!留下个记号
是能熟练的找到混合管  详情 回复 发表于 2017-3-22 16:04
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
新安江 -4 严管区不要灌水!
发表于 2017-3-22 16:04:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
联成科技 发表于 2017-3-22 15:49
经验!!留下个记号
是能熟练的找到混合管
发表于 2017-3-22 16:10:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
易桂权 发表于 2017-3-22 16:02
没时间拍照啊  都装好了 ……
要是图文并茂
又是一个好帖子 新手就可以学习 经验的
文字描述 不直观
关键 有时候 真的没有想到图片 一会补点图片  详情 回复 发表于 2017-3-22 16:12
发表于 2017-3-22 16:12:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
ss456er12004 发表于 2017-3-22 16:10
要是图文并茂
又是一个好帖子 新手就可以学习 经验的
文字描述 不直观
发表于 2017-3-22 16:42:01 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
发表于 2017-3-22 16:43:40 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
发表于 2017-3-22 16:44:10 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
只有这些图片了
发表于 2017-3-22 16:46:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
管子电容图片没传上没太弄明白
发表于 2017-3-22 21:08:38 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
保险坏了的  不能就单单把保险补上   肯定有别的坏 才引起保险坏的
没错,我看到烧保险的都害怕,肯定还有其他问题,周边的我都要查一遍才敢通电  详情 回复 发表于 2017-4-21 17:33
本以为电容的原因导致保险坏  详情 回复 发表于 2017-3-23 23:46
发表于 2017-3-23 23:46:01 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
本以为电容的原因导致保险坏
估计你会返修,管子不会无缘无故烧了,你看下PDF,这个管子的电流就有多大就知道了。 查升压器吧?  详情 回复 发表于 2017-3-25 15:19
发表于 2017-3-25 15:19:21 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
易桂权 发表于 2017-3-23 23:46
本以为电容的原因导致保险坏
查升压器吧?
发表于 2017-3-25 19:06:56 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
保险都烧了,肯定瞬间电流特别大,要查查周围看还有没有什么其他东西也烧了。
你这个机器即使修好了,也别着急给客户,多测试测试
发表于 2017-3-25 20:46:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
鼓电容引起的通病,一般不会返修。
发表于 2017-3-26 00:22:57 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
查升压器吧?
Y已经交工了  下回注意
发表于 2017-3-26 00:24:32 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
你这个机器即使修好了,也别 ...
没想那摩多
发表于 2017-3-26 00:26:44 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
张四丰 发表于 2017-3-25 20:46
鼓电容引起的通病,一般不会返修。
希望不会返修
