查看: 3068|回复: 5
联想S410 0.35不跳,电压正常,BIOS刷过,条件如下,求助
发表于 2017-3-22 13:47:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器:联想S410
版号:LA-A321P 1.0
故障:触发上电到0.35,卡住,大概5秒后重启,继续卡住
    看到此故障,猜想是BIOS。
    拆机,测量全班电压都有,且正常。转换1.5V都正常.
    刷了论坛三个BIOS,有的还是原来电流,有的是0.2几V电流,干脆上马家找了一个,刷上还是0.35。。。
    查看PCH_PWROK,APWOK都正常,PLTRST都正常。
   拔了内存还是这个电流。换了也是一样
    查看DDRVTT,DDRREF,都正常。DIMM_DRAMRST没电压,上啦电阻那一头有1.5V,阻值有两百多
     RTCVCC,SRTC,RTCRST都正常3V。也试过放电。。。
    24M.32.768K都有波形。。。
    BIOS一脚有下啦波形,一两秒就没有波形了。
    感觉是不过内存,打算加焊三合一。。。没焊过,不知道拿什么温度。。。。
  求助,各位大手思路~~
发表于 2017-3-22 14:14:32 | 只看该作者 �
温度要看你的BGA来设定的 BGA是不一样的设定
发表于 2017-3-22 14:44:04 | 只看该作者 �
这个果断加焊 三合一
发表于 2017-3-22 17:15:16 | 只看该作者 �
既然怀疑  就拿下来重植   不要加焊
发表于 2017-3-22 18:16:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
三合一u坏的太多了,查查不缺供电的话,估计u废的可能性大
发表于 2017-3-22 18:36:03 | 只看该作者 �
这个一般显卡跟散热器坏的多
