查看: 3126|回复: 35
联想拯救者新发现
发表于 2017-3-22 12:26:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
联想拯救者,机器修好之后如果不接电池会造成不开机但电流轻微跳变,这机器比较新,4代内存,7代U,以免大家走弯路
发表于 2017-3-22 12:29:39 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
这个牌子的都没听过   看来我是落伍了
发表于 2017-3-22 12:29:42 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
这个牌子的都没听过   看来我是落伍了
联想比较新的系列,属于属于以前的小Y好像,修过几台大短的,严重故障的没见过  详情 回复 发表于 2017-3-22 12:48
发表于 2017-3-22 12:48:46 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
昵称坏 发表于 2017-3-22 12:29
这个牌子的都没听过   看来我是落伍了
发表于 2017-3-22 14:31:51 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
拯救者是联想里面的高端游戏本,目前还没修到过
发表于 2017-3-22 15:39:51 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
谢谢分享这些经验以免大家走弯路
发表于 2017-3-22 15:47:49 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个系列好破的!哎 联想是没救了!
发表于 2017-3-22 19:12:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢楼主分享的经验!
发表于 2017-3-22 19:13:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主有这个机器的主板版号吗?
发表于 2017-3-22 19:14:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个牌子的都没听过
发表于 2017-3-22 19:26:05 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
跟苹果类以! 不接电池会造成不开机。
发表于 2017-3-22 20:02:34 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
感谢楼主的提醒!!
发表于 2017-3-22 21:09:23 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
应该是电池给RTC电路所以这种现象
发表于 2017-3-22 21:22:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
目前还没有修到这种,但上次修了个YOGA也是,主板正面和反正都有个开关,如果不上键盘和D壳,就不开机
发表于 2017-3-22 21:28:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海
都学苹果的套路了,接上电池才行
发表于 2017-3-22 22:34:42 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
谢谢 楼主 分享
发表于 2017-3-22 23:21:49 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
新机器本来电流就小
这个不是电流大小问题,不接电池是不能正常触发的,你修到了可以试试  详情 回复 发表于 2017-3-23 12:30
发表于 2017-3-23 12:30:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
好吧 等修到就知道了  详情 回复 发表于 2017-3-23 13:36
发表于 2017-3-23 12:49:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电池是内置的吧?现在维修量小,确实好多新机型接触的少。
发表于 2017-3-23 12:52:22 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
真的吗   下次试试看
