查看: 3758|回复: 26
[笔记本电脑]
联想 B460 待机偏高
发表于 2017-3-22 10:09:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天同行送来一台联想B460  接电流表  待机0.220  待机待机芯片51123  烫手 就测试主板上电感 铁面长管换了还是一样   心里就开始闷了  没办法 一步一步 找个图纸  找到51123 把芯片取下来  用万能表去测量  发现17短路  我就找17 附近电容  还真的 发现C666 短路  去掉 17脚不短路了   呵呵   把51123 装上去 OK   收工
参与人数 4下载分 +6 收起 理由
起来嗨 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
chen12345 + 1
锋芒惭现 + 2 双击666+关注!
幽默谷 + 2 支持发贴
发表于 2017-3-22 10:21:28 | 只看该作者 �
很多这个电容短路的
发表于 2017-3-22 10:26:48 | 只看该作者 �
看来电容短路的故障还是比较多的。
发表于 2017-3-22 10:31:59 | 只看该作者 �
这总短路还可以,不算难修
发表于 2017-3-22 10:34:35 | 只看该作者 �
沙发,新手路过
发表于 2017-3-22 10:38:13 | 只看该作者 �
是不是就是5v线性电压短路 最后找出是电容短路了。拆了就好了
发表于 2017-3-22 11:49:15 | 只看该作者 �
维修不易,加分鼓励了
发表于 2017-3-22 12:03:41 | 只看该作者 �
这种故障不难修     我的一台戴尔的修了一个星期了     没办法了
发表于 2017-3-22 12:11:25 | 只看该作者 �
待机偏高,一般都是待机电路短路吧,呵呵
发表于 2017-3-22 12:13:31 | 只看该作者 �
还算简单,。。。。。。。。。。。
发表于 2017-3-22 12:14:53 | 只看该作者 �
可以啊
发表于 2017-3-22 12:21:29 | 只看该作者 �
厉害了,我的哥,顶一下
发表于 2017-3-22 21:39:24 | 只看该作者 �
线性短把......
发表于 2017-3-23 02:58:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主是比较细心的人 会拆芯片测焊盘
发表于 2017-3-23 17:27:15 | 只看该作者 �
     已加分支持
发表于 2017-3-23 18:50:39 | 只看该作者 �
维修思路清晰,不走弯路修起来快。
发表于 2017-3-28 10:44:04 | 只看该作者 �
这板子通病了,拿到手上基本秒杀
发表于 2017-3-28 10:48:35 | 只看该作者 �
修好就好。。。要是找不到问题就麻烦了
发表于 2017-3-28 12:02:12 | 只看该作者 �
0成本维修啊,捡钱了
发表于 2017-3-28 12:43:57 | 只看该作者 �
{:4_128:}谢谢!楼主
