查看: 1938|回复: 12
小修G575AX (LA-6755P)
发表于 2017-3-21 17:31:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
联想G475AX
开机后电流到0.2几,然后有跳变到0.3几,再几秒就掉电回到待机状态,可以重复触发,拆机器刷BIOS亮机了,哈哈哈,装机后开机又是一样!!!
再次拆机:桥上CMOS电压3v正常,其它几个主供电也正常,BIOS 1脚无波,只有高电平。
于是测二级电压:
+1.0VGS\+1.8VGS\+1.1VS测试都正常:
测+3VS,有1.2v :
+3VS是通过U42场管过来的,U42  4脚控制极只有2点几伏,把控制它的Q107C极断开就有19V了,Q107  G极为0,料板上下个12W换上后,+3VS正常了,同时电流已经上去,屏幕LOGO也出来了。
参与人数 3下载分 +6 收起 理由
zsj19870605 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
乐呵呵 + 2 双击666+关注!
wangyu123 + 2 双击666+关注!
发表于 2017-3-21 17:45:11 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
配上图纸说明可能更加的直观 实话说 我真的是表示没看懂呀。。。
发表于 2017-3-21 17:46:10 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
编辑的时候在把图纸分析截图一起上传就更·好了
发表于 2017-3-21 23:26:13 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
又是一个二级转换导致的故障
发表于 2017-3-21 23:45:50 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
又是后级供电的问题
发表于 2017-3-21 23:49:00 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
二级转换故障还是比较多的,维修的时候多考虑一下这里还是很必要的,感谢楼主的分享
发表于 2017-3-22 07:58:12 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这样的电流刷BIOS 也能亮,哈哈
Q107不良,应该是换BIOS时热风枪加热,暂时可以,冷却后就不行了。  详情 回复 发表于 2017-3-22 08:35
发表于 2017-3-22 08:35:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
xj900905 发表于 2017-3-22 07:58
这样的电流刷BIOS 也能亮,哈哈
Q107不良,应该是换BIOS时热风枪加热,Q107也受热,暂时可以,冷却后就不行了。
发表于 2017-3-22 09:09:42 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
原来是二级转换不良
发表于 2017-3-22 09:18:30 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
二级电压不正常。
发表于 2017-3-22 11:00:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种问题还是蛮多的
发表于 2017-3-22 11:13:37 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
这不是通病,可能进了点水,联想的修过差不多这样的问题
发表于 2017-3-22 11:15:47 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
谢谢分享!!!!!!!
