查看: 2343|回复: 9
HP DV4-3010TX 奇怪故障 CPU一直工作在800MHz的最低频率
发表于 2017-3-21 17:26:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
配置
i3-2330M 2G HM65 HD3000+6570M
CPU一直工作在800的最低频率,无论CPU的负载是多少,
但机器工作一切正常,(当然除了CPU慢以外),
BIOS刷过,
安装过全新官方WIN7,WIN10,
安装过HP官方恢复盘,
WINDOWS自带电源管理设置过,
HP官方电源管理设置过,
HP官方风扇管理软件设置过,
反正CPU就是死活不加速,
求个思路!!!
发表于 2017-3-21 17:33:42 | 只看该作者 �
路过 学习一下
发表于 2017-3-21 17:56:50 | 只看该作者 �
温度方面查一下,U的供电,换U试。
发表于 2017-3-21 18:03:59 | 只看该作者 �
检查CPU供电芯片的PSI信号是不是异常,PSI是指:CPU处于节能状态,低频率。
发表于 2017-3-21 18:11:52 | 只看该作者 �
学习了,顶起,不太明白
发表于 2017-3-21 18:19:00 | 只看该作者 �
学习了
学习了,顶起,不太明白,节能这信号还不懂!
发表于 2017-3-21 20:23:17 | 只看该作者 �
看看CPU供电芯片附近的热敏电阻,还有vr_hot信号这个会引起降频
发表于 2017-3-21 20:54:37 | 只看该作者 �
学习了,顶起,不太明白
发表于 2017-3-22 15:12:47 | 只看该作者 �
还是没好,,,,,,,,,,,,
发表于 2017-3-24 03:28:09 | 只看该作者 �
弄好了:
1、CPU PROCHOT# 低电平 不正常
2、OVT_EC# 低电平 不正常
3、CPU&显卡温控芯片坏,
拆掉温控芯片就好了,
谢谢4楼7楼。。。。。。。。。
