查看: 14808|回复: 15
[已解决]
GA-H61M-DS2不触发成功修复
发表于 2017-3-21 16:23:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此机是同行的机器,拿到手上,测开机针有3.3V,不触发,于是看看有没有什么些板有没有通病,一搜真的有一大堆,平时修到的GA-H61的主板都是触 发断电的多,首先看到这个http://www.chinafix.com/thread-895192-1-1.htmll贴子发现Q66果真没有电,于时直接找到别的贴子,都是Q66没有电的情况下,GS都有5V,D极却没有电,直接换了一个管子,D极就有5V了,还是不能触发,有些贴子拆掉Q66 旁边的D5就可以了,把原来的Q66管子还原回去,拆掉D5 ,果真电压就出来了,还是不触发,那继续找到一个不触发的通病,http://www.chinafix.com/thread-919274-1-1.html 就是这个Q58 信号SMRST#这个信号,也是为低,于是也拆掉,那这个变为3.3V,以为会好的,大失所望,还是不能触发,于是测试触发信号,IT8728F 触发正常,没招了,难道是这个I0的问题么,加焊后一样,最后又去搜,发现http://www.chinafix.com/thread-1002403-1-1.html   这个DPWROK信号,我也把这个开机针旁边 的Q34 拆掉,这元件不小心直接吹飞,不管,能上电了,最后还亮机了 ,后面把前面的拆掉的Q66和D5补回去,结果 电压也出来的,归根到底就是这个Q34元件引起不触发。
参与人数 3下载分 +16 收起 理由
轩辕思天 + 6 双击666+关注!
青杏煮酒 + 5
llyx + 5
发表于 2017-3-21 16:38:28 | 只看该作者 �
感谢分享,可惜我功力不够,看的我头晕啊!
发表于 2017-3-21 17:22:17 | 只看该作者 �
论坛里的朋友们帮了大忙!
发表于 2017-3-21 17:58:14 | 只看该作者 �
应该是Q35坏,今天也修这个板。Q35C级控制Q34的B级。拆掉Q34也可以的
发表于 2017-3-21 18:08:19 | 只看该作者 �
H61的通病多。这个板子有时候也修得烦人。
发表于 2017-3-21 18:08:40 | 只看该作者 �
不错,DPWROK没有,导致桥没发出-DEPSLP,DEPSLP控制着5VDUAL,所以没有5VDUAL。
在这里,如果-DEPSLP有发出的话,而5VDUAL没有,可以采用直接将控制P_EN的双二极管拆掉这种修法。
而如果DEPSLP也没有的话,那么拆掉P_EN是没有用的,还得从源头修。
自然,DEPSLP都没有,说明待机条件不正常,桥都不能正常工作。自然就不会触发上电。  详情 回复 发表于 2017-4-1 16:48
发表于 2017-3-21 18:38:47 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2017-3-22 23:21:10 | 只看该作者 �
不管什么牌子的H61问题真的多
发表于 2017-3-23 11:19:36 | 只看该作者 �
功力不够,看的我头晕
发表于 2017-3-24 12:06:25 | 只看该作者 �
谢谢分享,学习了。
发表于 2017-4-1 11:00:13 | 只看该作者 �
现在正好修一片一样的主板,谢谢了
发表于 2017-4-1 16:48:52 | 只看该作者 �
在这里,如果-DEPSLP有发 ...
在这里,如果-DEPSLP有发 ...
发表于 2017-4-1 16:49:05 | 只看该作者 �
总的来说,修好就是件幸事。
发表于 2017-4-6 17:47:51 | 只看该作者 �
楼主这帖发的太NB 了       只有神才能看到懂
发表于 2017-4-6 20:17:30 | 只看该作者 �
几块技嘉H61都是不通电,开机针的电压又有,换过IO还是一样就懒得搞了。看了楼主的帖子,我觉得是时候也把我的板找出来看看是通病了
