查看: 2535|回复: 18
3V5V供电芯片 线性电压开启问题。
发表于 2017-3-21 15:47:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如图 ,4脚 ONLDO 连接的 PD15 稳压管 被客户碰掉了,手上没有此管。解决方法是 1脚2脚短接,把PR77 1K电阻换成 400K的电阻 与PR87 150K电阻形成分压 来开启LDO线性电压 。这样为啥不行? 触发后立刻掉电。带CPU内存 电流能到1.4左右立刻掉,不带CPU内存 电流大概0.2左右掉电 。。为啥?
发表于 2017-3-21 17:01:54 | 只看该作者 �
2脚ton不是频率设定吗 他是接地设定 你接2v基准肯定掉电啊
楼主短接的是PD15的1、2脚吧  详情 回复 发表于 2017-3-21 19:40
我没看懂你的意思。。我不知道你有木有看懂我的意思。。  详情 回复 发表于 2017-3-21 19:32
发表于 2017-3-21 17:28:13 | 只看该作者 �
一个管子你能改这么久,随便找个料板拆个就好了么
我也想,但是找不到啊,所以出此下策。。。  详情 回复 发表于 2017-3-21 19:33
发表于 2017-3-21 17:32:11 | 只看该作者 �
路过 学习一下
发表于 2017-3-21 17:44:31 | 只看该作者 �
那是钳位二极管不是稳压管,为什么把电阻改了呢不明白
客户自己拆机清尘装起来不触发了,我拆开检查之后发现是那个二极管没了, 料板又找不到拿个二极管,所以想通过电阻分压,给他制造个 开启电压,假设这个实验成立了 ,缺点就是 用电池不触发,因为电池电压低。 ---  详情 回复 发表于 2017-3-21 19:40
发表于 2017-3-21 19:32:08 | 只看该作者 �
发表于 2017-3-21 19:33:33 | 只看该作者 �
发表于 2017-3-21 19:35:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
稳压管不可少,不然开启信号不稳定,而且分压后的开启电压要符合芯片数据手册参数
是呀 我是这么理解的 ,但是有人回复 那是钳位二极管 ,一下把我能懵了。。本来很明白 一下不明白了。  详情 回复 发表于 2017-3-21 19:43
发表于 2017-3-21 19:40:50 | 只看该作者 �
楼主短接的是PD15的1、2脚吧
错了 看错了,。,。  详情 回复 发表于 2017-3-21 20:48
发表于 2017-3-21 19:40:57 | 只看该作者 �
问题来了, 19V电压从二极管一脚进入,2脚出来的不是5V吗?
发表于 2017-3-21 19:43:59 | 只看该作者 �
发表于 2017-3-21 19:45:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
原电路开启是4.9V,你修改后为5.18V而且还是不稳定的开启电压!它会随公共点电压跳变,
你也觉得那是个稳压二极管吗? 它确实是 稳压二极管吗?  详情 回复 发表于 2017-3-21 19:48
发表于 2017-3-21 19:48:03 | 只看该作者 �
发表于 2017-3-21 19:56:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我是这么认为的哈,不可全信哦
发表于 2017-3-21 19:58:01 | 只看该作者 �
Sevens 发表于 2017-3-21 19:56
我是这么认为的哈,不可全信哦
发表于 2017-3-21 20:48:45 | 只看该作者 �
不忘晴天 发表于 2017-3-21 19:40
楼主短接的是PD15的1、2脚吧
错了 看错了,。,。
发表于 2017-3-21 21:42:50 | 只看该作者 �
PD15是UDZ5V6B-7稳压二极管,稳压范围5.49V-5.73V,典型值5.6V
VIN如果是19V的话,PD15按5.6V稳压值算,则PD15 2脚应该为13.4V,经PR77、PR78分压后,ENLDO应该为13.3V
楼主改的电路分压后ENLDO为5.182V,与原电路设计相差较多,建议将PR77改为64K电阻试试
以上个人观点纯属讨论用,当然最好是补上PD15
另:根据RT8206B的电器特性说明,ENLDO>2V就认为高,楼主改电路后有5.182V,已经超过这个阈值,为何还不能正常工作?楼主应该思考该主板是否后边还有其他故障
发表于 2017-3-21 22:36:42 | 只看该作者 �
把ENLDO分压出的电压调高点看看,原来稳压出来是5.6V,你现在分压出来只有5.1V,你得先确定一下是不是就是这个电压导致的掉电
发表于 2017-3-21 22:56:32 | 只看该作者 �
数据手册显示这个值在正常阀值,打开典型设计电路看那里面是怎么设计的你照搬就OK了
