查看: 1922|回复: 8
联想y550进水二修本
发表于 2017-3-20 19:55:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
今天下午同行送来一块联想Y550的主板,版号KIWB1 B2 LA-4601P。
同行说严重进水了他已经处理过了。同行走后测量了各路供电电感对地阻值都正常,接可调电源
待机为电流为0公共点电压正常为18.8v,仔细观察了一下主板上面只标注了一下主要的元件,对
与一些细小的元件却没有标注,看了不只需要图纸还得需要有点位图,搜索了半天只找到了图纸,
在基地上下了图纸没办法只能对照图纸慢慢查了
首先查待机芯片供电为第六脚0v,对照图纸PR401已经不知去向了而且有点焊盘一端
已经脱落了,供电PR401直接飞线过去试待机电流为0.0045(这里忘记拍照了),明显工作不正常继续
查第4脚EN_LDO无电压(正常应该有9v多),图纸显示第4脚与PD401的2脚相通,实际
测量不通,仔细观察第4脚EN_LDO有个测量点变黑了,果断刮开原来断线了——飞线,这下
线性电压都有了,满心欢喜的因为好了!!!,一量才发现高兴早了 ,点支烟休息一下~
~~用放大镜仔细看了一下待机芯片周边仔细看了图纸,发现PR405这个0电阻一端发黑会不
会是这个“家伙”在搞鬼,就测了一下17(BOOT1)到PC412的2脚——不通,去掉PR405
飞线到PC412的2脚,这下待机电流上来了看图
测量3v5v都有了
接上开关板按开机键,电流0.79   0.95  0.87  0.99  1.18感觉电流跳变正常
屏、VGA接口在D壳没拿来,没有看到亮机的画面心里有点不踏实!!
明天让同行送过来测试完在上图
补充内容 (2017-3-21 13:52):
今天合套起来测试一切正常了,开心不能上照片了
参与人数 1下载分 +20 收起 理由
月饼 + 20
发表于 2017-3-20 19:56:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
然后呢?后呢?呢?
发表于 2017-3-20 20:22:08 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
什么意思啊???????
发表于 2017-3-20 21:06:12 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
应该是没有编辑完就发布了吧
是没编辑完呢,想换行来着却发出了  详情 回复 发表于 2017-3-20 21:44
发表于 2017-3-20 21:44:51 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
天意wx 发表于 2017-3-20 21:06
应该是没有编辑完就发布了吧
是没编辑完呢,想换行来着却发出了
发表于 2017-3-20 21:46:15 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
可调电源是什么型号的?
可调电源是DPS-305BF  详情 回复 发表于 2017-3-20 21:49
发表于 2017-3-20 21:48:23 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
进水的真的是很难搞尤其是二
发表于 2017-3-20 21:49:31 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
chenhaolong1990 发表于 2017-3-20 21:46
可调电源是什么型号的?
可调电源是DPS-305BF
发表于 2017-3-21 13:56:06 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
今天测试正常,熟悉的Lenovo画面
