查看: 3511|回复: 8
MINI2 不开机 不充电维修求助!
发表于 2017-3-20 14:45:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
MINI2 不开机 不充电维修求助!
换了 电源IC ,可以开机,开机会重启蓝屏,换USB管,开机正常,充电没有显示电量,不联接。换了2个电源IC 和USB 管了,这个故障是不是CPU问题,请大家分析看看!!谢谢!!
发表于 2017-3-20 15:50:20 | 只看该作者 �
这个是手机吗??????
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-3-20 15:31:37 | 只看该作者 �
天空一声炸响,惊世之作华丽登场
发表于 2017-3-20 15:14:30 | 只看该作者 �
尾插 有换过吗?
发表于 2017-3-20 15:21:14 | 只看该作者 �
好象就是大电源的问题。不过这个大电源巨贵。遇到我都放生了
发表于 2017-3-20 15:31:56 | 只看该作者 �
我修过  一台不 充电是短路了 很烫
发表于 2017-3-20 15:53:06 | 只看该作者 �
刚看一帖类似的问题,会不会是充电部分的电感坏了,查一下充电接口连接元件
发表于 2017-3-20 16:52:24 | 只看该作者 �
尾插换了 ,没有大电流,是平板
发表于 2017-3-20 17:01:34 | 只看该作者 �
路过 学习大神
