查看: 3445|回复: 16
[笔记本电脑]
IBM T400内置喇叭无声外接有声维修
发表于 2017-3-20 14:34:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
T400内置无声外接正常 -DOCK_HPOUT_DTCT没接入耳机时是为5V插入耳机时为0V说明正常不是它拉低导致的。此机功放芯片是AN12946A,功放芯片供电正常,48脚B_on有3.3v, 7脚9脚正常, SP_STANDBY开关控制,U18测5脚供电正常,测4脚为低电平,正常时为高电平,这是个与门全1出1,测EAPD为高电平正常,测-SPK_MUTE为低电平,原来是他没出来。为了省事只接给4脚飞了一个3.3v来开启SP_STANDBY就有声了,为了省事没有接着查!不怎么会写望海涵。
发表于 2017-3-20 14:46:56 | 只看该作者 �
这个分析太简单了点,不过解决问题了,挺好。
本身不是大问题,电路也不是多复杂 没什么可分析的弄点分。  详情 回复 发表于 2017-3-20 15:27
发表于 2017-3-20 15:21:36 | 只看该作者 �
是不是接口坏了引起的?
应该不是接口引起的吧,要是的话应该是-DOCK_HPOUT_DTCT被拉低的  详情 回复 发表于 2017-3-20 15:26
发表于 2017-3-20 15:26:22 | 只看该作者 �
JINWUDONG 发表于 2017-3-20 15:21
是不是接口坏了引起的?
发表于 2017-3-20 15:26:34 | 只看该作者 �
修东西 修好就ok了
发表于 2017-3-20 15:27:40 | 只看该作者 �
发表于 2017-3-20 15:30:44 | 只看该作者 �
主席测试   有时候是 口 坏了  会这样  只默认
发表于 2017-3-20 15:31:18 | 只看该作者 �
天空一声炸响,惊世之作华丽登场
发表于 2017-3-20 16:06:21 | 只看该作者 �
信号方面不是比较难修的   楼主大神
发表于 2017-3-20 16:07:57 | 只看该作者 �
那个信号  我记得是耳机插入信号吧
发表于 2017-3-20 16:20:07 | 只看该作者 �
楼主的办法好。
发表于 2017-3-20 16:41:25 | 只看该作者 �
解决问题了,挺好。
发表于 2017-3-20 16:55:58 | 只看该作者 �
楼主功力深厚
发表于 2017-3-20 17:15:39 | 只看该作者 �
这个6
发表于 2017-3-20 17:37:09 | 只看该作者 �
这机器还有修的呢,好久没修过了
发表于 2017-3-20 21:30:38 | 只看该作者 �
碰到过接口坏的
发表于 2018-10-20 17:39:19 | 只看该作者 �
                    很难拆这个机器。
