查看: 1986|回复: 20
[已解决]
请教一下这是什么芯片
发表于 2017-3-20 12:04:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
索尼小本上的小板,接硬盘的。现在硬盘5V供电没有,主板给它的供电没问题。想知道这个是什么型号,或者有什么代换的,实在是查不到只能求助了。
已经查到了,是UPA1870
发表于 2017-3-20 12:08:51 | 只看该作者 �
5v转5v的芯片
OCS
谢谢,已经查到了  详情 回复 发表于 2017-3-20 12:09
发表于 2017-3-20 12:09:39 | 只看该作者 �
谢谢,已经查到了
发表于 2017-3-20 12:26:18 | 只看该作者 �
看看直连能不能用了
OCS
直连直接就保护了  详情 回复 发表于 2017-3-20 16:03
发表于 2017-3-20 15:53:15 | 只看该作者 �
这么老的机器啊?
发表于 2017-3-20 16:03:51 | 只看该作者 �
yucongwu7410 发表于 2017-3-20 12:26
看看直连能不能用了
直连直接就保护了
发表于 2017-3-20 17:18:28 | 只看该作者 �
这个应该可以直连呀!就是一个5V 转5V 的芯片,很多USB 口就有这个芯片!
发表于 2017-3-20 17:19:16 | 只看该作者 �
直连就保护了 ,应该是你把5V 连到地了吧!
发表于 2017-3-20 17:35:58 | 只看该作者 �
5v转5v的芯片
发表于 2017-3-20 17:49:00 | 只看该作者 �
内部集成两个MOS管。
发表于 2017-3-20 17:53:28 | 只看该作者 �
电压转换芯片
发表于 2017-3-20 19:17:00 | 只看该作者 �
这种功能和USB的芯片是一样的,可以去掉直接短接过去
发表于 2017-3-20 19:51:13 | 只看该作者 �
要主,芯片上面不是写了A1870了吗,为什么还要求助,实在不懂?
发表于 2017-3-20 21:50:15 | 只看该作者 �
负责电压转换的吧
发表于 2017-3-20 22:00:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是5v转换芯片,最好不要直连,有的直连关机后还有待机电压硬盘就会一直工作
发表于 2017-3-20 22:14:07 | 只看该作者 �
遇到这个东西 我一般都是直连
发表于 2017-3-20 22:30:04 | 只看该作者 �
很好下次遇到就不用查了。
发表于 2017-3-21 00:27:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种芯片我感觉总是多余的
发表于 2017-3-21 07:51:43 | 只看该作者 �
这种芯片还是比较多的
发表于 2017-3-21 09:00:18 | 只看该作者 �
下次遇到就不用查了
