查看: 5501|回复: 8
IBM X3400服务器报错,求助!!!
发表于 2017-3-20 00:32:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
听了会相声不知不觉这个点了,赶紧发我的求助贴吧!
前两天有同行送来一台IBM服务器,X3400,大家伙!死沉!
送来的时候说是进不去系统了,跑到Windows2003滚动条那块滚一会就重启然后接着滚。。。后来吧,就直接出现报错不往下走了!客户最重要的就是里面的数据资料,绝对不让动硬盘!!!废话少说,接上电试试啥情况吧!
上电开机,等老半天出现第一屏,心想2007的老服务器了,慢点正常。然后又是三四分钟过去了才往下走,出现如下提示:
直译就是启动控制器核心吧,再过五分钟左右出现第一个报错。完了敲下空格。。。又是五分钟出现如图提示第二个报错!然后再敲下空格就没反应了。Ctrl+Alt+Del热重启没反应,点一下开关也不关机。
说实话,就我这水平,家用机主板都修不利索,服务器更玩不转。无奈,店里老大光忙着修笔记本了,服务器直接扔给我这个二把刀。硬着头皮上吧!看报错的意思应该是阵列启动有问题,我是这么理解的。对不对先不管,别的咱也想不到(本来也不会修嘛)!
看看前面板的报错灯,不亮也不闪!
再开机来一遍吧,第一屏提示F1进BIOS设置,按F1!然后又是等,两串报错之后进去了!下面有错误日志,进去看,最近一个就是电池报错。拿万用表戳戳,3.04V!不低啊!?
断电,换电池!上电!还是一样的报错。。。
再看日志,多了两个,都是放电造成的,按下不表!
报错如图的那些个:
再上电,Ctrl+A进raid设置,进不去。。。。
阵列卡旁边好几个自检灯,看不懂这个!照片也忘拍了。。。
上边有个DIMM LEDs  据说是诊断代码,就没见他亮过!这个也不管了!
开始猜!
猜想一:硬盘故障。
找俩一模一样的146G的SAS盘换上,涛声依旧!
四个硬盘接口,换到另外两个,涛声依旧!
猜想二:硬盘线故障(里面灰尘多啊,第一次开机跟沙尘暴刮到屋里似的)。
拆硬盘,拔线,卸接口板。发现问题了!!如图:
没短路,开路了!量来量去也没发现板上有短路,也没啥明显的异常(其实也不知道什么样是异常,就是测着阻值没特别小也没无穷大)
接口板直接不上,相当于点裸板了!结果还是报错!
猜想三:阵列卡故障。
本机器采用的阵列卡是8K-L  25R8079
如图:
就跟内存没发育好似的,拔下来擦金手指,清理插槽,装回去,上电!还是熟悉的画面!
仔细看看主板,pci槽边上有个电容鼓包了!感觉八竿子打不着,但是能看到的问题优先处理嘛!
拆板,换电容!然后花了多半个小时把板前前后后仔细看了一遍,没看出啥明显问题来!顺便把四根内存也擦了一遍!
装回去再上电。。。(此处省略数万字!!)
然后跟老大说:能搞得都搞了,感觉像是阵列卡坏了!订货吧!(这个纯粹死马当着活马医了,好在阵列卡便宜)
周五下午订货,周六就到了!顺丰就是快啊!(插播广告,截图为证抵运费哈!)
二手拆机货,卖家声明:测试好发货,不退!霸王条款没脾气!上机器!眼泪汪汪。。。。
同样故障同样报错!买来的阵列卡是坏的几率能有多大???!!!
敢情不是阵列卡的问题吧!
盯着报错信息发了会呆!呆了多久没计算,反正烟头烫着手才醒过来的。。。
最下面这个:BIOS not installed!嘛意思??BIOS没安装??这个是关键么?!
BIOS问题怎么弄?网上找半天也没找到这款的BIOS,不敢乱刷啊!搞不好不亮机了还得跑路,都没到发工资的时候呢,亏!
开始上论坛逛。。。没找到类似故障!
恳请大神们的指点!这个怎么搞!BIOS的可能性大还是硬件问题的可能性大!如果觉得是BIOS问题就给兄弟传个BIOS上来吧,不胜感激!!!服务器就没有不着急的!这整个周末也没给人搞定,麻烦各位大神不要潜水了,上来透口气,顺便拉兄弟一把啊!
发表于 2017-3-20 09:50:50 | 只看该作者 �
友情帮顶啊,服务器不会修啊!!
发表于 2017-3-20 13:40:28 | 只看该作者 �
眼看着就沉底了,自己顶一下吧!大神们来救命啊!
发表于 2017-3-20 17:37:51 | 只看该作者 �
又沉了。。。自己顶!来人指点一下下啊!
发表于 2017-3-20 22:19:55 | 只看该作者 �
bios的几率不大的
那您有什么看法?给指点一下,我现在完全没有方向,不知道搞哪里  详情 回复 发表于 2017-3-20 22:35
发表于 2017-3-20 22:35:18 | 只看该作者 �
发表于 2017-3-21 01:23:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这起码要收个500大洋
发表于 2017-3-22 08:49:04 | 只看该作者 �
果断换主板了,杀青!
发表于 2017-9-15 11:30:29 | 只看该作者 �
换硬盘背板。主板电容爆的换掉。服务器的硬盘别乱插。 你这是已经找不到启动项啦。 都能进2003不会是阵列
