查看: 24490|回复: 126
联想IH81M
发表于 2017-3-19 21:06:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想IH81M  1.0     我用另一个8M的bios刷过了 绝对可以用   这个是我现在发表也是刚修好不触发的机器
联想备份IH81M REV1.0.zip
3.55 MB, 下载次数: 9253, 下载积分: 下载分 -2 分
发表于 2021-2-26 10:20:20 | 只看该作者 �
今天修到一块联想IH81M VER1.0主板,故障现象:插电按开机键没有反应不能触发,其I/O是NCT6779D测得数据:
85脚+3VSB_DSW 供电:3.3V
97脚+3VSB供电:3.3V
61脚PSIN#触发排针:3.3-0-3.3
60脚PWRBTN#_R=PSOUT#   I/O至南桥通信:3.3-0-3.3
64脚SLP_S3#  南桥至I/O通信:0V(正常为0-3.3-0V)
63脚PS_ON# ATX电源绿线:4.2V(正常为4.2-0-4.2V)
101脚RSMRST#   I/O准备好:3.3V
分析按触发排针后南桥没有发出SLP_S3#信号,看来南桥待机条件没达到,转出测南桥:
CLR_COMS1 2脚  RTCRST#:3.3V
R627 SRTCRST3 :3.19V
R667 INTVRMEN <开启PCH内部的电压(1.05V ME电压)转换器>:3.08V
R633 INTRUDER#<系统监测发现机箱被打开>:2.92V
R624 DSWVRMEN<深度睡眠检测>:0.33(正常为3.18V)
R632 PCH_DPWROK:3.21V
分析R624 DSWVRMEN<深度睡眠检测>:0.33V是不对的正常应为3.18V,更换R624 390K电阻故障不变上BGA加焊H81芯片冷却后插电,DSWVRMEN信号上升为3.18V按开机键跑码“嘀”的一声屏幕亮了进系统拷机 24小时没有问题故障修复!!!!
共享联想IH81M VER1.0 支持I7-4790 4M.rom
4 MB, 下载次数: 28, 下载积分: 下载分 -2 分
发表于 2019-3-6 16:59:32 | 只看该作者 �
这个 写了还亮机呀,不知道 是不是BIOS的问题
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-6-10 10:56:30 | 只看该作者 �
不触发跟BIOS有关系吗,你这个BIOS是4M的还是8M的?
我写的是8M 你问我是几M的 几个意思  详情 回复 发表于 2017-6-10 18:46
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-4-7 19:42:33 | 只看该作者 �
下个试试看
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-3-20 10:10:52 | 只看该作者 �
刚下载测试正常
必须正常 我测试过了  详情 回复 发表于 2017-3-20 11:41
发表于 2017-3-20 11:41:46 | 只看该作者 �
必须正常  我测试过了
发表于 2017-3-27 10:41:55 | 只看该作者 �
我这个不开机,写了看看怎么样。
发表于 2017-4-8 15:25:10 | 只看该作者 �
不触发哪里的问题啊
你 换个晶振和晶振电容 看看  详情 回复 发表于 2017-4-9 09:40
发表于 2017-4-9 09:40:58 | 只看该作者 �
1048414906 发表于 2017-4-8 15:25
不触发哪里的问题啊
你 换个晶振和晶振电容 看看
发表于 2017-4-17 16:32:59 | 只看该作者 �
我的不显示 刷了试试
发表于 2017-4-28 13:52:44 | 只看该作者 �
我的不亮。取掉内存要报警。下个试试。
好了吗 遇到一台 一样故障的  详情 回复 发表于 2018-9-11 13:21
发表于 2017-5-3 07:56:05 | 只看该作者 �
不停报警刷刷试试
发表于 2017-5-8 10:09:35 | 只看该作者 �
我的主板上电一下就掉了
我刚刚遇到了一个是12v短路引起的  详情 回复 发表于 2017-8-1 14:20
兄弟搞好没?我今天也遇到一块同样的问题  详情 回复 发表于 2017-5-31 17:53
发表于 2017-5-12 14:16:31 | 只看该作者 �
刚下载测试一下,这个BIOS日期是什么时候的?
发表于 2017-5-21 18:43:04 | 只看该作者 �
这个板子有两种,一种有PS键盘口和PCI插槽,一种被精减了。
发表于 2017-5-31 17:53:39 | 只看该作者 �
罗国培 发表于 2017-5-8 10:09
我的主板上电一下就掉了
兄弟搞好没?我今天也遇到一块同样的问题
发表于 2017-6-1 10:02:57 | 只看该作者 �
修好了,原来是我修机的电源CPU12v供电那个保险烧了,量了一下主板的CPU供电短路了,修好了
发表于 2017-6-6 15:02:11 | 只看该作者 �
今天遇到一台IH81M 1.0的故障:有时跑码,有时不跑码,刷上后每次都亮了,感谢!
发表于 2017-6-10 18:46:49 | 只看该作者 �
我写的是8M  你问我是几M的  几个意思
你上面写的是“另一个”并没有说这个BIOS是多少M的,是我理解错了还是?  详情 回复 发表于 2017-6-11 14:03
发表于 2017-6-11 14:03:05 | 只看该作者 �
hhhmmm 发表于 2017-6-10 18:46
我写的是8M  你问我是几M的  几个意思
还有下载3.几M的肯定是8M的 4M的下载只有1.几M  详情 回复 发表于 2017-6-11 18:21
另一个8M的刷的 肯定是8M的 难道8M的还能刷4M的BIOS  详情 回复 发表于 2017-6-11 18:20
发表于 2017-6-11 18:20:04 | 只看该作者 �
