楼主: hhhmmm
联想IH81M
发表于 2020-11-2 19:22:42 | 只看该作者 �
用什么软件刷啊?
发表于 2020-11-3 10:58:46 | 只看该作者 �
音乐者 发表于 2020-7-10 11:26
没理解楼主说的是什么意思?是没显示刷的BIOS好了还是不同电刷BIOS好的呢?
是你 脑子笨
发表于 2021-2-26 10:20:20 | 只看该作者 �
今天修到一块联想IH81M VER1.0主板,故障现象:插电按开机键没有反应不能触发,其I/O是NCT6779D测得数据:
85脚+3VSB_DSW 供电:3.3V
97脚+3VSB供电:3.3V
61脚PSIN#触发排针:3.3-0-3.3
60脚PWRBTN#_R=PSOUT#   I/O至南桥通信:3.3-0-3.3
64脚SLP_S3#  南桥至I/O通信:0V(正常为0-3.3-0V)
63脚PS_ON# ATX电源绿线:4.2V(正常为4.2-0-4.2V)
101脚RSMRST#   I/O准备好:3.3V
分析按触发排针后南桥没有发出SLP_S3#信号,看来南桥待机条件没达到,转出测南桥:
CLR_COMS1 2脚  RTCRST#:3.3V
R627 SRTCRST3 :3.19V
R667 INTVRMEN <开启PCH内部的电压(1.05V ME电压)转换器>:3.08V
R633 INTRUDER#<系统监测发现机箱被打开>:2.92V
R624 DSWVRMEN<深度睡眠检测>:0.33(正常为3.18V)
R632 PCH_DPWROK:3.21V
分析R624 DSWVRMEN<深度睡眠检测>:0.33V是不对的正常应为3.18V,更换R624 390K电阻故障不变上BGA加焊H81芯片冷却后插电,DSWVRMEN信号上升为3.18V按开机键跑码“嘀”的一声屏幕亮了进系统拷机 24小时没有问题故障修复!!!!
共享联想IH81M VER1.0 支持I7-4790 4M.rom
4 MB, 下载次数: 28, 下载积分: 下载分 -2 分
发表于 2021-10-12 15:07:49 | 只看该作者 �
刷了之后不开机了哈哈
发表于 2021-11-3 12:08:09 | 只看该作者 �
我原来不插内存报警 刷了没反应了
发表于 2023-8-2 15:14:15 | 只看该作者 �
我这也遇到一块IH81M主板,故障不触发,下载你这BIOS试下
发表于 2023-11-8 20:47:24 | 只看该作者 �
刷BOIS后,开机报错“Error 00CE:Machine type and serial number are invalid”吗??
