楼主: hhhmmm
联想IH81M
发表于 2017-9-4 17:25:41 | 只看该作者 �
         写了看看怎么样我的不显示
发表于 2017-9-5 09:08:49 | 只看该作者 �
想问楼主是主板不触发的故障,刷了BIOS后主板就正常了么
不是 不触发首先你要看条件有没有满足 之后载考虑是不是BIOS问题  详情 回复 发表于 2017-9-5 09:39
发表于 2017-9-5 09:39:39 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-13 19:14:12 | 只看该作者 �
8M的BIOS 希望能解决我的问题我的是不亮机
嗯 谢谢惠顾  详情 回复 发表于 2017-9-14 10:30
发表于 2017-9-14 10:30:52 | 只看该作者 �
         嗯               谢谢惠顾
发表于 2017-9-17 17:10:02 | 只看该作者 �
还没有遇到过这样的问题!!!
灌水小心点 小心被封号  详情 回复 发表于 2017-9-17 17:50
发表于 2017-9-17 17:50:08 | 只看该作者 �
wgj0927 发表于 2017-9-17 17:10
还没有遇到过这样的问题!!!
灌水小心点            小心被封号
发表于 2017-10-7 00:17:41 | 只看该作者 �
小白求助,自己上了i7es,很多时候强冷点不亮,要重启很多次才能进系统,是没有微码么
发表于 2017-11-7 09:43:54 | 只看该作者 �
刚刷了,开机没有显示logo,但是能进系统,是不是要分离ME?
不需要 开机速度快  详情 回复 发表于 2017-11-7 10:27
发表于 2017-11-7 10:27:35 | 只看该作者 �
不需要                 开机速度快
发表于 2017-11-12 18:57:30 | 只看该作者 �
不触发刷BIOS能好?我手上有个不触发的,不触发和BIOS无关吧
发表于 2017-11-18 12:03:21 | 只看该作者 �
BIOS是好的,毋庸置疑
发表于 2017-11-18 15:07:08 | 只看该作者 �
bios是好的  就是亮机慢  大约20秒左右才亮机
发表于 2017-11-24 14:01:19 | 只看该作者 �
能开机,但开机时间好长1分多钟才有显示!
不好意思 我的BIOS 我用另一个芯片刷 开机到系统也用不了 一分钟 你再刷刷别人的BIOS看看吧  详情 回复 发表于 2017-11-25 14:40
发表于 2017-11-24 14:26:30 | 只看该作者 �
dragon118158 发表于 2017-8-11 13:51
刷过了 不行 修好了,内存没有复位
大神,刚到遇到一台一样的 ,刷了不行,什么问题
发表于 2017-11-25 14:40:16 | 只看该作者 �
发表于 2017-11-28 15:01:24 | 只看该作者 �
接到一台不插内存报警的  刷下试试
发表于 2017-12-9 16:08:05 | 只看该作者 �
跑码不过内存。刷了一个都不跑码了,试试楼主的咋样
发表于 2017-12-26 15:59:14 | 只看该作者 �
收藏备用 ,新板子,还没修到
发表于 2018-1-1 10:51:20 | 只看该作者 �
    一直报内存警    刷了试  还是一样的  然后换了一根8G内存上去就好了  可是原来内存2G 在别的主板上能点亮  是什么问题嘞
