查看: 2673|回复: 5
[显卡维修]
问下大家都用些什么软件修改显卡BIOS?
发表于 2017-3-19 21:03:55 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
网上搜了下A卡的还比较好找,下了试用支持的型号也还较多,N卡就老火了以前用NBR修改9600和9800倒挺好用的,现在用6.04的版本下拉菜单看着支持的显卡也蛮多打开个GTX460的BIOS文件连核心显存频率都改不了,这是怎么回事有人知道吗?
发表于 2017-3-20 11:34:31 | 只看该作者 �
改一下显示出来的bios  id就能正常识别了,比如把460的bios  id先改为9800的,保存再打开就正常识别了,如果不行可以换其它id
试了一下,改成9800可显示显存频率 ,核心还是不显示而且显示的值不正常!  详情 回复 发表于 2017-3-20 23:00
对BIOS ID不太了解等下试试!  详情 回复 发表于 2017-3-20 14:09
发表于 2017-3-20 12:07:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该能改的 550ti的我都改过了 点窗口左起第二菜单下拉出来的最后两项就是修改核心 显存频频 核心电压的 百度有
发表于 2017-3-20 14:09:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
917917 发表于 2017-3-20 11:34
改一下显示出来的bios  id就能正常识别了,比如把460的bios  id先改为9800的,保存再打开就正常识别了,如 ...
对BIOS  ID不太了解等下试试!
发表于 2017-3-20 22:24:06 | 只看该作者 �
我没改过  帮顶一下吧
发表于 2017-3-20 23:00:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
