查看: 2054|回复: 12
[维修求助]
iPhone6p充电问题
发表于 2017-3-19 20:07:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
新手 为什么电量有时候能用到百分之1 有时候只能到百分之34十就关机
发表于 2017-3-19 20:24:15 | 只看该作者 �
三星炸的那会好像在网上就有人提过这个了,不知道是不是苹果的病
发表于 2017-3-19 21:25:32 | 只看该作者 �
电池已经老化,此贴已终结
发表于 2017-3-19 22:28:19 | 只看该作者 �
换电池看看
发表于 2017-3-20 10:49:39 | 只看该作者 �
先换一下电池看看是不是电池问题引起的,如果不是电池故障就修充电电路
发表于 2017-3-20 11:09:59 | 只看该作者 �
温度问题吧,我记得有一批机子就这样,我之前修到个IPAD客户拿来不充电,当年很冷,第二天出太阳,就可以充了
发表于 2017-3-20 12:31:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电池效率还是不错的 不知道和6s一样有没有胎里问题
发表于 2017-3-20 13:58:57 | 只看该作者 �
电池问题比较多一点,天气太冷也会这样,过年那几天去老婆娘家,手机天天都是搁被窝里充电的
发表于 2017-3-20 17:36:33 | 只看该作者 �
学习学习学习
发表于 2017-3-20 21:18:36 | 只看该作者 �
换个电池就好了
发表于 2017-3-21 17:12:00 | 只看该作者 �
换电池试试
发表于 2017-3-21 18:15:31 | 只看该作者 �
学习学习学习
发表于 2017-3-31 23:46:54 | 只看该作者 �
电池问题或者主板电池检测电流问题 。
