查看: 5004|回复: 18
[维修求助]
IPHONE 5S U7电源IC 没有3V怎么办?
发表于 2017-3-19 19:05:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不好意思版主,把发新手区的一样的贴删了吧。。 我发了两次。。。接稳压电源不开机。不漏电   。。电流50毫安左右 过一会回0 。。 U7电源IC 输出 在C299 测不到3V怎么办?。。 该怀疑哪里呢?   本来我是先查看U2这个IC的工作条件的(PP3V0_SDRAM 有,PP1V8_SDRAM 有,PP3V0_ACC 无)  现在该测哪里呢?
J5 对地阻值也测量过了正常的。。
发表于 2017-3-19 21:27:42 | 只看该作者 �
你自己都说是电源U7输出没有了,直接更换U7
发表于 2017-3-20 10:50:16 | 只看该作者 �
先把工作条件给修好,不行就换电源吧
发表于 2017-3-20 21:39:14 | 只看该作者 �
要是电源其它的输出供电有 就这个3.3没有 那就直接换电源吧
PP3V0_SDRAM 有,PP1V8_SDRAM 有 这两个也是电源IC输出的吧。。 也有电压的呢。。 所以我也不确定。。 是IC部分损坏?  详情 回复 发表于 2017-3-20 21:45
发表于 2017-3-20 21:45:45 | 只看该作者 �
PP3V0_SDRAM 有,PP1V8_SDRAM 有   这两个也是电源IC输出的吧。。 也有电压的呢。。 所以我也不确定。。 是电源IC部分损坏?
发表于 2017-3-21 10:06:21 | 只看该作者 �
你问的这个问题是专业手机维修课上必讲的,所有以下的回答我都看过,没有一个说的是正确的。此路供电PP3V0_ACC即便是在开机的状态下你也是测不到电压的。
那现在该测哪里 该动哪里呢、。。 没头绪了。。 本来以为这个没电压是电源IC的问题的。。  详情 回复 发表于 2017-3-22 18:58
那怎么才能能到此电压? 还是先把电源IC换了?  详情 回复 发表于 2017-3-22 18:56
发表于 2017-3-21 10:15:26 | 只看该作者 �
PP3V0_ACC附件检测,应该是要插入充电器才能测到吧
不是u2 供电吗 怎么是附件检测  详情 回复 发表于 2017-3-22 20:28
呃。。。。 那就是不一定电源的问题了。。。  详情 回复 发表于 2017-3-22 19:02
发表于 2017-3-21 10:37:11 | 只看该作者 �
PP3V0_ACC我没有测到过.不知在什么时候能测试到.期待高手.
发表于 2017-3-22 17:13:50 | 只看该作者 �
电源换换就好了,看看有没有短路啊
发表于 2017-3-22 18:56:20 | 只看该作者 �
E路向中 发表于 2017-3-21 10:06
你问的这个问题是专业手机维修课上必讲的,所有以下的回答我都看过,没有一个说的是正确的。此路供电PP3V0_ ...
你的不开机,不用在此问题上纠结,分电流跳变或是定电流,如果是触发后定电流,看能不能联机,能联机则刷机看报错,大致判断故障,专业性问题,你们修不了。  详情 回复 发表于 2017-3-24 09:19
发表于 2017-3-22 18:58:46 | 只看该作者 �
发表于 2017-3-22 19:02:35 | 只看该作者 �
发表于 2017-3-22 20:28:15 | 只看该作者 �
不是u2 供电吗 怎么是附件检测
是USB管理TRISTAR的供电不假,但此供电的真正作用你没掌握到  详情 回复 发表于 2017-3-24 09:17
发表于 2017-3-23 00:44:09 | 只看该作者 �
换U2芯片试试。
发表于 2017-3-23 02:15:45 | 只看该作者 �
不会修苹果手机呀
发表于 2017-3-24 09:17:11 | 只看该作者 �
本本学徒 发表于 2017-3-22 20:28
不是u2 供电吗 怎么是附件检测
发表于 2017-3-24 09:19:25 | 只看该作者 �
发表于 2017-3-31 23:25:16 | 只看该作者 �
就算你开机这路电压是测不到的。
发表于 2017-3-31 23:25:51 | 只看该作者 �
楼主何不把故障直接说出来更好。
