查看: 4114|回复: 12
DELL 15-3000 13269-1 FX3MC REV.A00集成显卡bios 有图对照
发表于 2017-3-19 16:59:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL 15-3000 13269-1 FX3MC REV.A00集成显卡 bios 有图对照,
DELL 15-3000 13269-1 FX3MC REV.A00集成显卡.zip
4.65 MB, 下载次数: 210, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
我去年买了4个表 + 2 双击666+关注!
发表于 2017-3-19 17:01:38 | 只看该作者 �
下载前先对照好板号,不要浪费分数
发表于 2017-3-19 17:01:55 | 只看该作者 �
如果好用的话,回个帖
发表于 2017-3-31 18:33:30 | 只看该作者 �
下载试试  谢谢
发表于 2017-5-23 17:54:39 | 只看该作者 �
BIOS不对 原本是8192KB的 楼主是8193 长度不符
发表于 2017-6-6 16:38:40 | 只看该作者 �
你的BIOS不行。
发表于 2017-7-11 17:35:52 | 只看该作者 �
大家不要下,刷了后不开机了,我机器刷前是掉电的
发表于 2017-10-16 13:01:28 | 只看该作者 �
版号对了是3543的吗
发表于 2017-10-16 13:03:46 | 只看该作者 �
你的是什么问题刷的,我的是有时开机显示,然后就自动掉电了有时触发电压起不来
发表于 2017-10-17 14:00:38 | 只看该作者 �
刷前先对版号,bios确定是好用的bios
发表于 2017-11-4 15:53:57 | 只看该作者 �
正好手上有一台,开机滴滴报警的,试试看
刷了怎么样?我这个也是报警 也准备刷个BIOS试试  详情 回复 发表于 2019-2-16 14:59
发表于 2019-2-16 14:59:40 | 只看该作者 �
上海鸿嘉培训 发表于 2017-11-4 15:53
正好手上有一台,开机滴滴报警的,试试看
发表于 2025-10-12 13:58:30 | 只看该作者 �
怎么是8193呢
