查看: 2403|回复: 21
Lenovo一体机B305无显,偶尔能显
发表于 2017-3-19 16:53:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
Lenovo一体机B305无显,偶尔能显。B IOS刷过,北桥 显卡 加汗过。南桥换过。还是无果。多开几次能亮。不亮时电流  1.3-1.4无跳变。
穷尽各种办法,不能发现问题根源,不显时开关灯也不亮,。望修过该机的朋友给个建议。坛子里有很多这样的毛病,就是没用问题根源
发表于 2017-3-19 17:02:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这样的不好修
发表于 2017-3-19 17:04:24 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
该机为AMD平台   AM2插槽  独立 AMD南北桥  独立显卡
发表于 2017-3-19 17:07:11 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
看来这机器不好修啊,直接换个BIOS芯片刷上试试吧
发表于 2017-3-19 17:17:47 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
感觉像是某个地方不良,受热了就可以开机了。可就是找不到那个地方·。
发表于 2017-3-19 17:46:54 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
这机弄过几个都是刷的BIOS
发表于 2017-3-19 17:52:36 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
示波器看下不显示的时候工作在什么状态?cpu自检了没有然后再查是什么原因造成的
发表于 2017-3-19 17:56:56 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
修过几台换桥好的
发表于 2017-3-19 18:42:10 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
跑1.3 1.4换北桥一定好 修过N台
层主说的对,不跑码,是北桥,这个B305能亮,不正常,大多是南桥。  详情 回复 发表于 2017-3-19 20:20
发表于 2017-3-19 18:59:19 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
这种时好时坏的不太好搞!
发表于 2017-3-19 19:00:22 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这种时好时坏的不太好搞!
发表于 2017-3-19 20:20:09 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
Aloneloong 发表于 2017-3-19 18:42
跑1.3 1.4换北桥一定好 修过N台
发表于 2017-3-20 08:43:02 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
北桥BGA加汗过,无果。想换北桥不敢妄动,就怕是一个小电容不良,引起错杀无辜。
发表于 2017-3-20 09:23:39 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
换个CPU试试
发表于 2017-3-20 10:48:37 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
CPU已换过   已排除
发表于 2017-3-20 14:03:13 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
集成还是独立?
发表于 2017-3-20 16:53:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换北桥不开机
发表于 2017-3-20 17:16:03 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
刷BIOS     试试吧
发表于 2017-3-20 17:30:03 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
BLOS 桥 显卡 不行可以弃疗了
发表于 2017-3-20 17:38:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这机子还没有修到过呢
