查看: 3661|回复: 16
B75H2-AM2 R1.0主板不读内存,卡16 争端卡滴滴滴滴响
发表于 2017-3-19 12:49:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
测试内存电压1.5v有
,Spd的3v电压0v,没图纸,看不清线路怎么走的,求那个大神有图的贡献哈
发表于 2017-3-19 12:53:27 | 只看该作者 �
顶。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
参与人数 2下载分 -10 收起 理由
我的泪为谁飞 -2 严管区不要灌水!
轩辕思天 -8 严管区不要灌水!
发表于 2017-3-19 12:58:28 | 只看该作者 �
直接连在橙色3.3V就行
发表于 2017-3-19 13:07:17 | 只看该作者 �
直接飞个3.3V过去给SPD就行。
回答的完美啊。。。  详情 回复 发表于 2017-3-19 13:08
发表于 2017-3-19 13:08:52 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2017-3-19 13:07
直接飞个3.3V过去给SPD就行。
回答的完美啊。。。
发表于 2017-3-19 13:50:06 | 只看该作者 �
这种想都不要想,缺什么电压先给它个电压再测试,好了,直接飞线,因为我们修五花八门的板子,很多没图纸和参考都需要盲修。
发表于 2017-3-19 14:22:08 | 只看该作者 �
直接飞线吧
发表于 2017-3-19 18:35:50 | 只看该作者 �
结果在某宝哪里买了个点图,5块钱,也没用,自己飞了个线最近的
发表于 2017-3-19 19:54:29 | 只看该作者 �
飞个3.3V过去给SPD就行
发表于 2017-3-19 20:15:37 | 只看该作者 �
找最近,开机后有3.3V的就拉过去
发表于 2017-3-19 20:20:16 | 只看该作者 �
SPD都是连接橙色的3.3!有点断线再内存座下面  直接飞线
发表于 2017-3-19 20:28:28 | 只看该作者 �
SPD我要是一眼能看到断的就从断的那里接起来,没看到的话或不好接的话都是飞的,不会去和你跑线的
发表于 2017-3-19 20:41:54 | 只看该作者 �
这根本不用图纸
发表于 2017-3-19 20:54:27 | 只看该作者 �
SDP跑线都跑出来了,不行直接飞线3.3v
发表于 2017-3-19 21:02:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个SPD电压容易飞线解决,论坛也有不少飞线的贴子。
发表于 2017-3-19 21:02:40 | 只看该作者 �
直接飞线就行了
发表于 2017-3-20 01:29:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Spd直接飞线  想美观就跑线 补线
