查看: 2035|回复: 15
求助:HP G4 版号:DAR18DMB6D0 显示未充电
发表于 2017-3-19 12:20:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
求助:HP G4 版号:DAR18DMB6D0  显示未充电,插原装适配器,接口灯由白灯变黄灯5秒左右又变白灯,黄灯的时候充电电感有12V电压,白灯的时候为0V,保护隔离管G级有29V电压,正常的,测电池接口3,4脚充电跟不充电波形一样,6脚检测电池温度的是1.6V,充电跟不充电都是一样,充电芯片,上下管,放电管,充电电感都换过,还是一样,大家这是充电电路问题呢,还是电池问题呢?因为我这没有同型号的电池来换?不敢确定是不是电池坏?客户说他电池没问题。。。。请大家帮我分析下,谢谢
发表于 2017-3-19 12:31:36 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
应该是电池的问题
发表于 2017-3-19 12:48:27 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
和我现在用的本本一样,是电池过放电导致的充不进了,电池问题的,要么换电池,要么拆开单独给电芯充电,我的电芯一点电也没有了
发表于 2017-3-19 15:14:04 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
发个电池试试就知道了
客户自己拿电池去试了,还没回复。  详情 回复 发表于 2017-3-19 15:18
发表于 2017-3-19 15:18:51 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
chenhaolong1990 发表于 2017-3-19 15:14
发个电池试试就知道了
客户自己拿电池去试了,还没回复。
嗯。。。。  详情 回复 发表于 2017-3-19 15:45
发表于 2017-3-19 15:45:57 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
485661856 发表于 2017-3-19 15:18
客户自己拿电池去试了,还没回复。
嗯。。。。
发表于 2017-3-19 16:02:56 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
应该是电池问题
发表于 2017-3-19 16:50:22 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个有可能是电池的问题吗
发表于 2017-3-19 17:00:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换个电池看看
发表于 2017-3-20 10:29:49 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
换个电池试一下
发表于 2017-3-20 10:39:39 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
应该是电池的问题吧
发表于 2017-3-26 09:47:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一般先换一个电池后再 说
发表于 2017-3-26 09:53:17 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
感觉就像是电池问题
发表于 2017-3-26 10:31:19 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
已解决,是电池坏了。。。
发表于 2017-3-26 10:37:56 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
客户的话.不能全信的
发表于 2017-3-26 10:40:40 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
先换个电池,或者你把6脚接地看看充电不
