查看: 1687|回复: 13
精英IC780M-A上电不跑码
发表于 2017-3-18 15:10:04 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
第一次接触主板,开机CPU发热,查到桥旁边有一个集成块GS358S电压貌不知是否正常,1:5.26v 2:2.48v 3:2.48V 4:0v 5:1.81v 6:0v 7:10.8V 8:12.56v,就是6脚不太对,但是不知道应该是多少,六脚外接一个16V470Uf电容,这个电容当然也没有电压了,请教大家是不是这个IC问题
发表于 2017-3-18 15:11:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看图,就是在所指的地方
发表于 2017-3-18 15:31:36 | 只看该作者 �
没图纸吗,对一下修
发表于 2017-3-18 16:39:31 | 只看该作者 �
看358的电压参数没什么问题,5脚有基准1.8V输入,7脚也有输出控制电压,你测测MOS管的G极,D极,S极,看看电压分别是多少,必要时候换个MOS管。
发表于 2017-3-18 17:05:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
MOS管g为10v,d为3.3V,S为0v,S级接地
发表于 2017-3-18 19:27:20 | 只看该作者 �
有控制没拉低换个MOS管试一试吧
发表于 2017-3-18 19:42:05 | 只看该作者 �
358运放啊,拆mos管试试,不行换个呗
发表于 2017-3-18 20:38:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个管是给谁供电的呢
发表于 2017-3-19 11:15:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换了一个09n03能开机了,不过一下子就掉电了
发表于 2017-3-19 11:18:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
原管是2055
发表于 2017-3-19 13:32:21 | 只看该作者 �
这是个比较器啊, 你测测它受控的MOS电压转换OK不
发表于 2017-3-19 13:53:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以啊,开机几分钟后就掉电了
发表于 2017-3-21 14:15:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没大师了,不知道该查那里,刚有的希望又没有了
发表于 2017-3-22 11:48:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
