查看: 2045|回复: 4
5S不开机。。 求大师思路
发表于 2017-3-18 01:17:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
就是有一台苹果5S IPHONE 5S 放很久了。。。一直找不到头绪。。  接稳压电源不漏电,开机50毫安,一会回0.。  昨天随便测了下这几个地方。。。。发现有些没有阻值是正常的吗? 没插显示屏。。 单个主板拿出来测的。。。    不确定是没插显示屏所以测不到阻值还是这里不正常。。  谢谢 新手小白。
发表于 2017-3-18 15:09:21 | 只看该作者 �
无阻值的几个地方不太正常,正常应该都是有阻值的
发表于 2017-3-18 17:22:30 | 只看该作者 �
找个正常的比对着来
嗯 。。 找了个正常的测。。 就是这样的。。 还要查别的地方了  详情 回复 发表于 2017-3-18 18:27
发表于 2017-3-18 18:27:53 | 只看该作者 �
大新小新 发表于 2017-3-18 17:22
找个正常的比对着来
发表于 2017-3-20 22:10:19 | 只看该作者 �
触发后测试一下芯片输出的那几路电压不正常。
