查看: 4655|回复: 7
再为编程器做了两个适配器
发表于 2009-5-9 18:03:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
之前做的多功能编程器等了N月之后终于再做了两个适配器,分别为PLCC32和MCS51+,测试了一下能正常读写BIOS芯片和AT89C/AT90S等芯片了。
之前做的编程器
MCS-51+适配器(能读写AT89Cxxx/AT90S8515,4414/AT90S8535等单片机)
PLCC32适配器(能读写AT49L/SST49/Intel 802AB,AC等BIOS芯片)
编程器和MCS-51+适配器
编程器和PLCC32适配器
编程和校验89C51
编程和校验49LF002
参与人数 2下载分 +10 收起 理由
天黑了吗 + 5 威望加不了了,加加经验吧。
也许啊 + 5
发表于 2009-5-9 18:42:53 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
可以呀. 有图纸吗,. 是不是跟 TOP 2005+  编程器一样的呀.
发表于 2009-5-9 22:53:14 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
这个电路就是泰国哪个多功能编程器吧,支持芯片还算可以的,就是速度慢点,当然很多人说这个垃圾,我也不很认同,必竟是个底价产品,相对来说是有性价比的.
发表于 2009-5-9 22:59:18 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
有电路图纸吗?
很想自己也做个
呵呵·
喜欢DIY的感觉·
发表于 2009-5-11 20:07:01 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
PCB做的好,用什么软件步的线
发表于 2009-8-19 15:17:16 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
没看到图。。。
发表于 2009-8-20 10:47:13 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
楼主怎么没有图?图片呢??怎么都是叉叉?请在重新给我们大家发一下图啊。顶你了。
发表于 2009-8-26 10:02:49 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
能重新上图吗?看不到啊。。。
