查看: 2813|回复: 16
[MACBOOK]
苹果1297 版号820-2914-B 开机有声音无显示求助
头像被屏蔽
发表于 2017-3-17 17:09:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
        苹果修的比较少,现在查到屏供电有12V  跟5V   但是1PIN 主供电没有  是升压电路问题吗  那个芯片管理的   请高手帮忙看看
头像被屏蔽
发表于 2017-3-17 17:12:15 | 只看该作者 �
LCD_PWR_EN  这个信号好像到EC的
发表于 2017-3-17 17:47:56 | 只看该作者 �
先看看显卡吧?
头像被屏蔽
4#
发表于 2017-3-17 17:56:08 | 只看该作者 �
   嗯  显卡从焊了   没反映, 电压没出来跟显卡问题不大
发表于 2017-3-17 18:10:33 | 只看该作者 �
显卡坏了,你假焊或者重值吧
发表于 2017-3-17 18:37:11 | 只看该作者 �
很有可能是显卡啊
头像被屏蔽
7#
发表于 2017-3-17 18:46:31 | 只看该作者 �
可以肯定不是显卡问题   屏的主供电是开机以后出来,还是开机就有
发表于 2017-3-20 22:28:23 | 只看该作者 �
LCD_PWR_EN到U9600,测有无电压波形,中间有无断线,可加焊下U9600看下。
发表于 2017-3-20 22:34:27 | 只看该作者 �
前提是U9600要收到显卡u8000发出的EG_LCD_PWR_EN,U9600才会正常工作发出LCD_PWR_EN。
发表于 2017-3-20 22:53:19 | 只看该作者 �
LCD_PWR_EN到U9600不是到EC,U9600是屏升压芯片,芯片没有收到显卡EG_LCD_PWR_EN是不会发出LCD_PWR_EN,此机显卡爱坏。
发表于 2017-3-21 14:00:08 | 只看该作者 �
显卡有问题吗
发表于 2017-3-21 14:06:12 | 只看该作者 �
是不是桥坏了, NVIDIA 的桥 是吧
发表于 2017-3-22 16:03:09 | 只看该作者 �
学习了。不错。。
发表于 2017-3-22 17:55:16 | 只看该作者 �
学习了。不错。
发表于 2017-3-25 14:51:01 | 只看该作者 �
你要看一下 是有显示没有背光 还是完全没有显示 这个机器  正常理解 没有这样的问题
发表于 2017-3-26 09:44:18 | 只看该作者 �
谢谢分享,谢谢了
发表于 2023-7-24 23:34:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习一下。学习一下
