查看: 2650|回复: 16
[笔记本电脑]
小小白小修华硕X550V
发表于 2017-3-17 16:25:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障:待机0.005触发0.017
拆机观察主板没有明显进水腐蚀原件烧毁的痕迹。上电测量3 5V正常,直接测量3V转换管没有转换出去,查控制脚没有12V,追查来源。 破手机拍的有点看不清见谅,12V来自一个6脚管子,4脚有12V,控制角SUSB_EC#没有电压,测阻值正常,追查来源。来自EC脚19脚。 。 SUSB_EC#这个信号是EC条件满足的情况下,收到南桥的SLP信号后自动发出,(测EC条件都正常期间还刷了个BIOS  省略。。。。。),继续追查南桥的SLP信号,EC107脚 ,测到没有电压,那么南桥为什么没有发出这个信号呢,那肯定是没有满足南桥的11个待机条件啦,测+VCC_RTC正常,测RTCRST#发现问题, 。直接换掉电阻电容。触发一路小跑亮机。 。虽然机器亮了测试也没什么问题,但是。。。。。
RTC复位电压还是 不知道啥问题,但是机器是能亮了,各位大佬可以帮忙解答下谢谢,发帖不易,望加分。
参与人数 11下载分 +34 收起 理由
gf19880122 + 2 双击666+关注!
ros5229 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
黄鑫船 + 10 没有脑壳,也不能用脚趾头想事情呀?
a305093678 + 2 双击666+关注!
830611 + 2 双击666+关注!
醉生梦死头一回 + 2 双击666+关注!
梦1场 + 2 双击666+关注!
2206807866 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
695985543 + 2 双击666+关注!
彭亮亮 + 2 双击666+关注!
发表于 2017-3-17 16:57:16 | 只看该作者 �
这个RTCRST#最少要2V以上,看你所测得的电压正好处于临界点,很有可能会造成时开机、时不开机的现象!建议拆桥打值。
原来是这样,那看来桥估计挂了  详情 回复 发表于 2017-3-17 18:11
船长又给我们上了一课  详情 回复 发表于 2017-3-17 17:07
发表于 2017-3-17 16:57:18 | 只看该作者 �
桥已经坏了
发表于 2017-3-17 17:07:31 | 只看该作者 �
黄鑫船 发表于 2017-3-17 16:57
这个RTCRST#最少要2V以上,看你所没得的电压正好处于临界点,很有可能会造成时开机、时不开机的现象!现象 ...
船长又给我们上了一课
发表于 2017-3-17 17:25:13 | 只看该作者 �
楼主分析很透彻,加分继续发帖
谢谢,这只是我在修这台机时候的思路  详情 回复 发表于 2017-3-17 18:16
发表于 2017-3-17 18:00:59 | 只看该作者 �
让我等小白情何以堪
发表于 2017-3-17 18:11:18 | 只看该作者 �
这个RTCRST#最少要2V以上,看你所测得的电压正好处于临界点,很有可能会造成时开机、时不开机的现象!建议 ...
原来是这样,那看来桥估计挂了
发表于 2017-3-17 18:15:12 | 只看该作者 �
厉害了
发表于 2017-3-17 18:15:25 | 只看该作者 �
小白修机很不错啊
发表于 2017-3-17 18:16:07 | 只看该作者 �
ros5229 发表于 2017-3-17 17:25
楼主分析很透彻,加分继续发帖
谢谢,这只是我在修这台机时候的思路
发表于 2017-3-17 18:45:18 | 只看该作者 �
南桥待机的11个条件?
发表于 2017-3-18 19:20:31 | 只看该作者 �
修的不错 赞一个
发表于 2017-3-18 19:27:35 | 只看该作者 �
修的不错,进水机要细心
发表于 2017-3-18 19:31:23 | 只看该作者 �
这都是小白》?? 叫我们很尴尬
发表于 2017-3-18 19:50:00 | 只看该作者 �
来学习你的思路了,华硕只能看点位图修,太累了
发表于 2017-3-19 14:35:40 | 只看该作者 �
可能南桥拉低了。又没完全坏掉 时行时不行  船长说的对 拆掉在打值
发表于 2017-3-19 14:42:39 | 只看该作者 �
电容漏电导致不触发
