查看: 1637|回复: 8
盈通yeston P43 freez V1.2 无复位 小白实习维修二
发表于 2017-3-17 16:10:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
盈通yeston P43 freez V1.2 主板开机触发诊断卡跑码00 查时钟电路正常,复位电路PCI A15/PCIE A11无电压,复位电路异常,查到CPU供电MOS管无电压,电源管理芯片RT8802A EN信号没有,无图纸也不知道哪里来的,打表貌似EN信号经双二极管等间接到IO,自己查不到原因,老师指导简单办法维修,拆了一个二极管,人为给EN信号,后开机正常,偷工减料办法。迅维老司机们知道的告诉一下,毕竟没有查到真正故障点。
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
永不放弃LYH + 1 最后一分鼓励一下
发表于 2017-3-17 16:49:41 | 只看该作者 �
越简单越好,你师傅高手
发表于 2017-3-17 16:50:42 | 只看该作者 �
值 得 学 习
发表于 2017-3-17 17:23:06 | 只看该作者 �
有可能是三极管漏电换掉有可能就好了
发表于 2017-3-17 20:03:40 | 只看该作者 �
直接拆掉EN连接的三极管就可以了,简单直接
发表于 2017-3-17 22:38:18 | 只看该作者 �
en的管子 直接拆掉就可以了
发表于 2017-3-19 14:31:06 | 只看该作者 �
解决故障就行了 。。。
发表于 2017-3-20 14:14:21 | 只看该作者 �
那个三级管是控制开启的   直接去掉就好了
参与人数 2下载分 +3 收起 理由
金牌维客 + 2 正解
今夕何夕。, + 1 双击666+关注!
发表于 2017-3-20 14:14:56 | 只看该作者 �
去掉之后 开启一直为高 不受控制
参与人数 2下载分 +3 收起 理由
金牌维客 + 2 正解
今夕何夕。, + 1 乐于助人
