查看: 1563|回复: 13
[MACBOOK]
MACBOOK A1286怪问题求助
发表于 2017-3-17 14:27:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
问题描述:mac系统,打开内带的PHOTO BOOTH软件,就会花屏,使用其他任何的软件都没问题
处理过程:换过新的显卡芯片,故障一样
               换过显存(拆料板的显存),故障一样
               刷过BIOS,故障一样
               加焊过南桥,故障一样
               换硬盘重装系统,故障一样
               换过或加焊过信号控制芯片U9600、U9270,故障一样
               屏线接口更换,故障一样
(以上处理不分先后)
现在实在没则了,大神高手们,有碰到类似的故障吗?有没有什么建议。
发表于 2017-3-17 15:09:30 | 只看该作者
我昨天换的显存好了   一般都是显存通病
显存通病是表现为使用中花屏,它这个只有开我说的那个软件才花屏,其他的都正常,无奈的是客人正是要使用这个软件。  详情 回复 发表于 2017-3-17 16:38
发表于 2017-3-17 15:45:39 | 只看该作者
换了这多配件 难搞了
发表于 2017-3-17 15:55:46 来自迅维网APP | 只看该作者
换个CPU 一样
这。。。。咱先不说这款CPU的价格,单单是板载的cpu换起来就要人命  详情 回复 发表于 2017-3-17 16:39
发表于 2017-3-17 16:38:37 | 只看该作者
昵称坏 发表于 2017-3-17 15:09
我昨天换的显存好了   一般都是显存通病
发表于 2017-3-17 16:39:53 | 只看该作者
发表于 2017-3-17 19:01:02 | 只看该作者
你在机器花屏的时候测显卡的供电看看?
发表于 2017-3-17 19:01:29 | 只看该作者
可能兼容性问题
发表于 2017-3-18 10:22:06 | 只看该作者
windows下3dmark试一下有没有什么问题?确定是硬件故障再搞!!
发表于 2017-3-18 15:03:11 | 只看该作者
你这个要确实问题再修啊  你调成显卡模式 再开摄像头看会不会有这样的问题 如果 有这样的问题 就肯定来自于显卡部分 如果
发表于 2017-3-18 15:28:30 | 只看该作者
什么意思?可以说的更详细一些吗?怎么调成显卡模式?  详情 回复 发表于 2017-3-18 17:57
发表于 2017-3-18 17:57:28 | 只看该作者
272868655 发表于 2017-3-18 15:28
你这个要确实问题再修啊  你调成显卡模式 再开摄像头看会不会有这样的问题 如果 有这样的问题 就肯定来自于 ...
发表于 2017-3-18 19:52:59 | 只看该作者
换根内存看看,是不是摄像头有问题,看看有没有集显独显切换的芯片,长得和EC差不多,BGA封装的,脱了有可能
发表于 2017-3-18 23:53:39 来自迅维网APP | 只看该作者
有没有换个系统试试
