查看: 4845|回复: 16
维修映泰 H81MG金刚板ver;6.1无复位
发表于 2017-3-17 14:23:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天遇到一块映泰 H81MG主板 ,第一步测全板供电正常,第二步测时钟正常,复位pci-e   a13  a14脚无电压。
好吧。测时序,找图纸吧。把论坛逛遍了都没找到。。。。。。 只找到CPU供电芯片isl95812的图纸,不过也知足了。测isl95812 第三脚pgood   有1.7v正常
跑线,跑pgood 跑到pch-syspwrok  到一个三机管测的其d级无电压。索性风枪伺候取下 开机,成功跑马亮机   在测 pch-syspwrok 正常为3.3v
参与人数 9下载分 +19 收起 理由
青杏煮酒 + 5
兄弟电脑电器 + 2
永不放弃LYH + 2 双击666+关注!
轩辕思天 + 2 双击666+关注!
alicc + 2 双击666+关注!
977fcuhyfuf + 1 双击666+关注!
打劫棒棒糖 + 2 双击666+关注!
视而不见。 + 2 双击666+关注!
咪咪拽拽 + 1 双击666+关注!
发表于 2017-3-17 14:31:58 | 只看该作者 �
pch-syspwrok这是个什么信号啊
发表于 2017-3-17 14:32:03 | 只看该作者 �
PCH芯片需要的系统电源好信号。  详情 回复 发表于 2017-3-17 15:16
发表于 2017-3-17 15:16:21 | 只看该作者 �
PCH芯片需要的系统电源好信号。
给桥的好信号  详情 回复 发表于 2017-3-17 15:29
发表于 2017-3-17 15:29:00 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2017-3-17 15:16
PCH芯片需要的系统电源好信号。
给桥的好信号
发表于 2017-3-17 16:12:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
只记PWROK电源好,它前后的简称太多不好理解。
发表于 2017-3-17 17:35:23 | 只看该作者 �
是不是三极管击穿了
发表于 2017-3-17 19:42:17 | 只看该作者 �
修的不错,加分鼓励
发表于 2017-3-17 19:48:44 | 只看该作者 �
厉害了楼主,学习了
发表于 2017-3-17 20:05:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
估计是三极管漏电了
发表于 2017-3-17 22:37:47 | 只看该作者 �
管子轻微漏电了吧   这种不好查  修好了就好
发表于 2017-3-17 22:49:42 | 只看该作者 �
三极管起什么作业的啊?
发表于 2017-3-18 16:05:13 | 只看该作者 �
高手修理就是快!
发表于 2017-3-18 20:55:09 | 只看该作者 �
#在这里快速回复#
发表于 2017-3-18 20:55:44 | 只看该作者 �
思路清晰  功底深厚呀
发表于 2017-3-18 23:27:27 | 只看该作者 �
看似简单,其实是楼主这个技术过硬。
发表于 2017-3-19 13:49:40 | 只看该作者 �
理论够可以的,呵呵分析的到位
