查看: 2768|回复: 20
无聊得很,发个垃圾贴上来浇水
发表于 2017-3-16 20:28:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近没啥事干,找了个别人捣过的个板子来试试,
,管他三七二十一,直接上电
无时钟无复位,先查CPU无供电,查内存1.5V正常,查双桥供电1.1V 1.5V正常
查总线q27无电压,Q27受控358——查7脚无输入——查5脚正向端
无输入,查Q35零件位是空, 打阻无对地,查1_2vref来源,
1_2vref由U20发出,查5脚不正常,查3 4脚正常 查8脚不正常,查R334电阻,两边电压不对,由于手上没有200K电阻,用220K电阻代换, OK亮机————
参与人数 6下载分 +8 收起 理由
广涛 + 1
wmshizheng + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
轩辕思天 + 2 双击666+关注!
想学修电脑 + 1 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
永不放弃LYH + 1 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
caryang + 1
发表于 2017-3-16 21:03:07 | 只看该作者 �
amdkgd 发表于 2017-3-16 20:42
版主我第一次发贴,醒醒好——给个精华咯——混点分以后好浏览贴子
准备给你加分呢 看看标贴 算了 多发帖 精华自然就有了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-3-16 20:42:59 | 只看该作者 �
准备给你加分呢 看看标贴 算了 多发帖 精华自然就有了  详情 回复 发表于 2017-3-16 21:03
发表于 2017-3-16 20:44:15 | 只看该作者 �
精华不达标   否定
怎么能这样呢——,给个啊——————求求你了——以后不是要有精华贴才能浏览了吗——给个咯  详情 回复 发表于 2017-3-16 20:45
发表于 2017-3-16 20:45:46 | 只看该作者 �
谁说的要有精华帖才能浏览的 想精华就认真发  详情 回复 发表于 2017-3-16 20:50
发表于 2017-3-16 20:50:04 | 只看该作者 �
帮我删下贴,我整理几个发上来——合适给个精华  详情 回复 发表于 2017-3-16 20:54
很认真了咯  详情 回复 发表于 2017-3-16 20:51
发表于 2017-3-16 20:51:38 | 只看该作者 �
很认真了咯
发表于 2017-3-16 20:54:51 | 只看该作者 �
发表于 2017-3-16 21:08:54 | 只看该作者 �
  详情 回复 发表于 2017-3-16 21:44
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 严管区不要灌水!
发表于 2017-3-16 21:17:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主这下后悔莫及了。
发表于 2017-3-16 21:44:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
amdkgd  2017-3-16 21:08
发表于 2017-3-16 22:13:02 | 只看该作者 �
好贴,给分给分
发表于 2017-3-16 22:23:27 | 只看该作者 �
加分,安慰一下LZ受伤的心
发表于 2017-3-16 23:03:20 | 只看该作者 �
真伤心,发个贴子还倒扣分——再也不发了
发表于 2017-3-17 00:09:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
V星的点位图 我不怎么会用
微星点位图很不好用,,,将就玩玩  详情 回复 发表于 2017-3-17 12:03
发表于 2017-3-17 09:05:38 | 只看该作者 �
这个UP6261也是个V星惯用损坏元件。
G41比较少捣——大多捣678系列  详情 回复 发表于 2017-3-17 12:02
发表于 2017-3-17 10:14:58 | 只看该作者 �
楼主 板号都不说一下
修板要板号干么,掌握一个方法才是王道  详情 回复 发表于 2017-3-17 12:01
发表于 2017-3-17 12:01:44 | 只看该作者 �
学习向往 发表于 2017-3-17 10:14
楼主 板号都不说一下
修板要板号干么,掌握一个方法才是王道
发表于 2017-3-17 12:02:31 | 只看该作者 �
G41比较少捣——大多捣678系列
发表于 2017-3-17 12:03:01 | 只看该作者 �
xiongweizayz23 发表于 2017-3-17 00:09
V星的点位图 我不怎么会用
V星点位图很不好用,,,将就玩玩
