查看: 3719|回复: 21
[笔记本电脑]
联想Y480开机不显
发表于 2017-3-15 22:20:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
联想Y480
同行拿来一台机器,说是开机不显。由于我们这里是小县城不只是干单一的修本,白天就一直在外面单位跑维护。晚上才开始修机器,讯速拆开机器,开机电流上到0.8不跳变,换了一根内存还是一样。在测PLT_RST# 3.3V正常
平台复位正常了,没跳变。查了一内存工作条件,当表笔戳到内存复位的时候只有0.4 不正常之前在论坛搜索了一下, 看了一位迅维网友发了一贴里面写有黄鑫船老师的经典的一句话,内存复位不正常,追查VDDQ,一查果真如此。此处定有妖怪。 把R56电阻换掉,插电电流跑起来亮机。到此机器维修结束。      新手学习,高手指教。兄弟们给加点分。谢谢
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
chen12345 + 1
发表于 2017-3-15 22:48:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
对 黄老师是发了两个档内存的案例
发表于 2017-3-15 22:59:19 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
经典,,上次碰到过一个smb没电的
发表于 2017-3-16 10:00:08 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
不错   值得学习
发表于 2017-3-16 10:21:47 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
如果要是查pch发出的复位,那估计都查不出来了
发表于 2017-3-16 10:37:13 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这种学习了 不错
发表于 2017-3-16 10:39:46 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
谢谢楼主分享又学一招
发表于 2017-3-16 10:43:08 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
没事多逛论坛能学到很多前辈的经验!
发表于 2017-3-17 20:04:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个R56坏的还真多啊?
发表于 2017-3-17 20:25:28 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
楼主厉害 啊    拆下 直接戳复位
发表于 2017-3-17 21:02:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我是新手,对这些电路都不是很懂
发表于 2017-3-17 21:08:51 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
楼主结合黄老师的档案再加上自己的分析,快速的找到了故障点,成功修复,感谢分享
发表于 2017-3-17 21:10:33 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
又学了一招   不错
发表于 2017-3-19 11:47:01 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
不错 兄弟 加油
发表于 2017-3-19 11:49:31 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
楼主很厉害呀
支持 反对
16#
发表于 2017-3-19 14:07:09 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
加分  支持
发表于 2017-3-19 14:55:29 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
我怎么没遇到这种故障呢 ,看好多这种案例了
发表于 2017-3-19 15:04:22 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
思路很清晰 就是图太小啥也看不清
发表于 2017-7-23 12:52:50 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
这个细节还是不好找 楼主挺厉害
发表于 2017-7-23 12:55:34 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这个值得学习,思路清晰,高手风范啊
发表于 2017-7-23 14:01:31 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
谢谢楼主分享又学一招。。。。。
