查看: 4648|回复: 6
华硕FX50J不充电求助
发表于 2017-3-15 16:24:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现象:用适配器可以开机,用电池也可以开机。插上电池和适配器进系统显示正在充电,实际电池一直在耗电。裸板同时插上适配器和电池,公共点只有15V。换过充电芯片(BQ735),请问这个该怎么查呢?
  华硕没图纸只找到BQ725的图纸参考
补充内容 (2017-3-16 18:36):
好吧,问题已找到。是芯片1 2脚到公共点短线了 。
发表于 2017-3-15 17:25:32 | 只看该作者 �
查19V转充电12V的MOS管的电路
发表于 2017-3-15 23:05:30 | 只看该作者 �
电池充电管子没问题把
发表于 2017-3-16 00:00:24 | 只看该作者 �
这种问题,我喜欢换个电池先,
发表于 2017-3-16 07:15:20 | 只看该作者 �
裸板加电池能看出有充电吗?查一下充电上下管、
发表于 2017-3-16 07:55:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查下smb有没波形和ILIM
发表于 2017-3-16 16:31:47 | 只看该作者 �
路过。。。。。。。。。。。
