查看: 1180|回复: 4
A21E 加电不开机
发表于 2009-5-9 10:37:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
师傅们,今天修到一个A21E的本子,CPU供电2.03V,还有三个电感电压为5V   3.3V    0.31V
上测试卡加电,复位灯正常。不知怎么修了,望师傅们指教
发表于 2009-5-9 10:45:09 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
显卡坏了。
发表于 2009-5-9 10:47:30 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
还请问一下,那个CPU供电2.03V正常不?还有那个BIOS也没有波。另外最下面的靠近电池的那个电感电压0.3正常不?
发表于 2009-5-9 21:36:36 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
供电太高了吧。正常应是1。6左右
发表于 2009-5-9 23:44:28 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
供电是太高了,换了个CPU,还是老高,而后换了这一组电源管理片(两个都换了),还是一样的。不知道怎么弄了
