查看: 5422|回复: 30
[维修求助]
一台6s摔了不开机求助
发表于 2017-3-14 23:38:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号:iphone 6s
故障现象:摔了不开机
处理过程:客户描述不开机,摔到地上就变成这样了,机器拿来迅速拆开来看,单板触发电流直接飘到500毫安
接着摸板子CPU位置和CPU背面的电源芯片(U2000)附近发烫,直接松香法发现就在右下角的电感L2070 开始第一个化掉很明显,是一个cpu SARM的供电,断电测试阻值没有异常,接着测试U2000输出的其它供电均没有发现异常。3.3v、1.8v、1.1v,CPU供电,GPU供电这二个阻值会低些(对地阻值为10欧姆左右)应该属于正常吧,问电脑城内同行说可能是CPU问题,我想这个应该不是CPU吧
问下各位大神,有什么思路可以应对这种直接跳到500毫安的板子,求指点
发表于 2017-3-15 02:01:09 | 只看该作者 �
电感拆掉 两端阻值都没问题吗
阻止对地二级体都正常  详情 回复 发表于 2017-3-15 10:36
发表于 2017-3-15 08:49:33 | 只看该作者 �
摔坏的断线可能大些,但出大电流不多见。
发表于 2017-3-15 08:50:12 | 只看该作者 �
看下这个电压去了哪里?
恩,断线可能不会,虚焊多吧,电压去了cpu  详情 回复 发表于 2017-3-15 10:37
发表于 2017-3-15 09:00:51 | 只看该作者 �
是不是短路了
没发现明显短路  详情 回复 发表于 2017-3-15 10:38
发表于 2017-3-15 10:36:41 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2017-3-15 02:01
电感拆掉 两端阻值都没问题吗
阻止对地二级体都正常
发表于 2017-3-15 10:37:32 | 只看该作者 �
喻庆国 发表于 2017-3-15 08:50
看下这个电压去了哪里?
发表于 2017-3-15 10:38:00 | 只看该作者 �
没发现明显短路
发表于 2017-3-15 11:04:12 | 只看该作者 �
通过你的描述,根据维修经验判断基本上确定是CPU端出问题,
cpu 那边短路了吗  详情 回复 发表于 2017-3-15 22:31
发表于 2017-3-15 11:19:49 | 只看该作者 �
谢谢谢学习一下
发表于 2017-3-15 12:16:56 | 只看该作者 �
看着你们修手机如此简单
发表于 2017-3-15 16:37:52 | 只看该作者 �
学习 学习~~~~~~~~
发表于 2017-3-15 22:31:38 | 只看该作者 �
cpu 那边短路了吗
如果排除了CPU端的电路滤波电容问题,那就先重装CPU  详情 回复 发表于 2017-3-16 10:00
发表于 2017-3-15 22:44:33 | 只看该作者 �
显微镜观察CPU有没有裂胶,这种摔坏的很明显的,有的基本上CPU ,换机去吧。。。
好的,斌锅  详情 回复 发表于 2017-3-17 10:40
发表于 2017-3-16 10:00:09 | 只看该作者 �
自己没敢动CPU,手工不行,后面给别人修也没修好,也没动cpu,说修不好,估计也很棘手  详情 回复 发表于 2017-3-17 10:39
发表于 2017-3-17 10:39:50 | 只看该作者 �
发表于 2017-3-17 10:40:10 | 只看该作者 �
好的,斌锅
发表于 2017-3-17 11:34:24 | 只看该作者 �
opc的主板,摔过的多半是与cpu有关!
发表于 2017-3-17 11:37:13 | 只看该作者 �
摔短路的很少遇到,看电流情况有可能是硬盘出问题了
发表于 2017-3-17 11:43:06 | 只看该作者 �
做个记号,楼主修好了记得告诉我们。
